Термообработка литого стального колеса большим диаметром выше 1000мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Термообработка литого стального колеса большим диаметром выше 1000мм
Непрочитано 11.10.2017, 13:30 #1
Юрий В
Добрый день, коллеги
такой вопрос. Есть литое колесо (вложение)
Подскажите пожалуйста, какую термообработку назначить после отливки и после мех.обработки,
Скорей всего как я думаю после отливки отжиг , делается мех.обработка, затем закалка с высокотемпературным отпуском . заранее благодарен
Название: Колесо зубчатое 11.2836.002.jpg
Непрочитано 11.10.2017, 14:53
Сообщение от Юрий В Посмотреть сообщение
рекомендуют так
из справки
40ХЛ (заменители: 30ГСЛ, 35ГСЛ)
Термообработка: Нормализация 850 - 860 ⁰C, Отпуск 600 - 650⁰C,
Непрочитано 13.10.2017, 07:15
ratay
Ну вот вам выдержка из уралмашевского марочника: "Нормализация до 880-890С, охлаждение на воздухе до 250-300С, выдержка 2ч при 250С, нагрев до 600-610С. Закалка 870-880С, масло. Отпуск 630-640С, воздух.
ratay вне форума
Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение. нужен_совет Основания и фундаменты 1 10.06.2017 14:34
Конструктивная огнезащита стального каркаса в помещении с высокой влажностью 65-75% Tyhig Металлические конструкции 15 10.01.2017 12:18
Сбор нагрузок на балку от выше лежащей конструкции Начинающий КЖ, КМ Железобетонные конструкции 14 16.01.2015 17:26
Стройгенплан на монтаж конструкций выше 0,000 Оля Ермакова Технология и организация строительства 3 08.07.2013 10:14
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
