Как построить модель фактического положения горных выработок в Civil 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как построить модель фактического положения горных выработок в Civil 3d?
Непрочитано 12.10.2017, 09:28 1 | #1
loki707i
Здравствуйте, есть необходимость построить модель фактического положения горных выработок в пространстве таким образом чтобы проектное сечение горной выработки как бы "натягивалось" на ключевые съёмочные точки (как в SURPAC или прочем спец.софте). Имеется 8 3D полилиний( 2 линии плинтуса, 1 центр почвы выработки, 1 кровля, 2 свод и 2 борта) отстроенных по съёмочным точкам. Подскажите как сделать это именно в CIVIL, файл с линиями и сечение прилагается. Спасибо.
DWG 2013
выработка.dwg (894.6 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 12.10.2017, 13:37
| 1 #2
Бот
loki707i, просьба изменить название темы "Как построить модель фактического положения горных выработок в Civil 3d?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 20:40
Tyhig
Offtop: Прошу не закрывать тему. Название вполне соответствует теме.
И тема очень интересная.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 21:34
Cfytrr
Питер
Сообщение от loki707i Посмотреть сообщение
Имхо, только последовательная триангуляция по каждой из пар линий, с последующим сшиванием в одну поверхность
Cfytrr вне форума
Как построить поверхность в civil 3d по корридору ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2017 07:40
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
