Как поменять (установить) наименование портов соединений Plant 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как поменять (установить) наименование портов соединений Plant 3d?
Непрочитано 13.10.2017, 11:25 #1
Heymorozilka
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть такая проблема: Необходимо что бы в свойствах сварного соединения было указано наименование свариваемых деталей. Т.е. соединение труба-отвод, между ними элемент соединение так вот необходимо что бы в свойствах этого соединения это отображалось так (например): Присоединение1: "труба..."; Присоединение 2: "отвод...".
Цель данного действия: автоматизированный вывод журналов сварочных работ.
Заранее благодарен вам.
Autocad plant 3d 2017. Ошибка при создании изометрии. User90111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 19.09.2017 12:31
AutoCAD Plant 3D. Редактирование каталога металлоконструкций superkot007 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2017 13:19
AutoCAD Plant 3D 2014-16. Оптимальные системные требования. Michael_82 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.03.2017 08:38
Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D saburovva Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.04.2016 08:50
Как поменять 3D высоту на Уровень? DmAK AutoCAD 18 15.06.2015 09:14
