Помогите определить шаг свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определить шаг свай
Непрочитано 14.10.2017, 19:56 #1
Alena-15
Здравствуйте. Проектирую свайно-ростверковый фундамент (сваи длиной 9м, ростверк ленточный). Подскажите, правильно ли я запроектировала шаг свай. Погонная нагрузка 52т/м. Несущая способность сваи 66,39т( определена методом статического зондирования). По формуле СП24 шаг свай: n=Fd/(yq), y=1,25- так как несущая способность определена статическим зондированием.n=66,39/(1,25*52)=1м. Есть ли запас при таком расположении? Подскажите, пожалуйста. Просто Я уже выдала проект, а сейчас увидела образец, теперь в сомнениях. Может изменения внести? Коэффициент надежности 1,25 при статическом зондировании я приняла. Или нужно было брать 1,4?
Последний раз редактировалось Alena-15, 15.10.2017 в 08:17.
Непрочитано 15.10.2017, 00:44
Skovorodker
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проектирую свайно-ростверковый фундамент (сваи длиной 9м, ростверк ленточный). Подскажите, правильно ли я запроектировала шаг свай. Погонная нагрузка 52т/м. Несущая способность сваи 67,9т( определена методом статического зондирования). По формуле СП24 шаг свай: n=Fd/(yq), y=1,25- так как несущая способность определена статическим зондированием.n=66,39/(1,25*52)=1м. Есть ли запас при таком расположении? Подскажите, пожалуйста. Просто Я уже выдала проект, а сейчас увидела образец, теперь в сомнениях. Может изменения внести? Коэффициент надежности 1,25 при статическом зондировании я приняла. Или нужно было брать 1,4?
Почему в одном месте 67,9т, а в другом 66,39т? Шаг 1м? Ну если свая 300x300 и не буронабивная, то - окей. Если 400х400 не пройдете по минимальному межосевому расстоянию 3d для свай (надо 1,2м).
А вообще, лучше картинку.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 08:17
Alena-15
Опечатка. Отредактировала сообщение. То есть запас есть?
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Минимальное 900. А у меня сваи расставлены с шагом 1000, я в этом шаге сомневаюсь, проходит или нет
Alena-15 вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 16:22
1 | #4
Skovorodker
Не понимаю в чём сомнения. У вас на 1 пог. метр приходится одна свая, несущая способность сваи с учётом понижающего коэффициента 1.25 получается не меньше, чем нагрузка приходящаяся на один погонный метр.
Единственное, Вы могли забыть учесть собственный вес свай и ростверка. Но ведь должны быть ещё и испытания свай для уточнения их несущей способности (как правило, по факту она оказывается больше расчетной).
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 16:57
Alena-15
Собственный вес сваи я не учла( свая 30*30 2,03т. забыла ��
Спасибо за ответ. Я собственный вес сваи не учитывала. Да, испытания свай будут. А несущая способность сваи по результатам зондирования даётся без учёта её собственного веса?
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 03:30
OSPV
Инженер
Благовещенск
Несущая способность 66,39 тн.
Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 66,39/1,25=53,1 тн.
Нагрузка на сваю в проекте 52*1,0м=52+2 (масса сваи)=54 тн>53,1 - Превышает.
Фактически это ерунда, а формально экспертиза может докопаться.
OSPV вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 11:19
TNemo
это как в старом мультфильме "так вы и есть за меня будете?", нет, без учета веса сваи, но скорее всего в таблице статического зондирования указаны значения расчетной нагрузки уже с к-том запаса.
расстояния между сваями должны соответствовать требованиям СП, ТСН, в зависимости от района строительства и типа свай.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Как определить необходимость применения ударостойких свай? Aragorn Основания и фундаменты 2 19.05.2015 16:52
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
