Помогите подобрать перемычку над оконным проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите подобрать перемычку над оконным проемом
Непрочитано 15.10.2017, 05:18 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Интересует вопрос по выполнению перемычки над оконным проемом, длиной 4,3м (по прижимной стенке), по самонесущей стене в качестве перемычки - монолитный пояс.
Уголок не проходит, типовых на заводах у нас не продают.
Коттедж 2 этажа
Стены наружные - кирпич, 380+ 150(утеплитель) + 120 прижимная стена
Наружная отделка - штукатурка
Район строительства - Амурская область.
Тип файла: pdf план второго этажа.pdf (62.7 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад Б-А.pdf (22.2 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 16.10.2017, 04:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Перемычка, что, деревянная предполагается?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 06:35
Инженегр-конструктор
Барнаул
Смысл в дачном домике делать такой огромный проем?
Вариант 1 - наступить на горло архитектору и поставить по центру кирпичный столб, разбить проем на 2 части.
Вариант 2 - По внутренней стене сделать монолитную ж.б. перемычку, а наружную версту на уголок положить. Но перемычку сделать немного тоньше и утеплителя побольше заложить.
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 13:48
АФ87
Вариант 1: это неоспоримые пожелания заказчика, у него эти окна куплены
Вариант2: я уже написал, что уголок не проходит по нагрузке, я для этого вложил файлы
АФ87 вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 13:49
kostik-b124
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Уголок не проходит
Уголок, несущий облицовочный слой, закрепите в нескольких точках к монолитной перемычке, по типу того как делают несущие системы для навесных вентфасадов из кирпича
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 13:52
АФ87
Я не писал что перемычка деревянная, металл либо бетон . Стены снаружи будут штукатуриться
АФ87 вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 14:27
Axe-d
иллюстратор
зато в теме "деревянные конструкции"
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 20:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
АФ87, что мешает вам расширить монолитный пояс до наружной грани "прижимной стенки"? для снижения влияния мостиков холода сделайте термовкладыши
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 06:20
АФ87
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1682054]что мешает вам расширить монолитный пояс до наружной грани "прижимной стенки"? для снижения влияния мостиков холода сделайте термовкладыши
Боюсь что будет все таки проходить холод, Но как вариант наверно имеет место быть
----- добавлено через ~3 ч. -----
если делать из швеллера №14 коробом, то как просчитать кладку прижимной стенки в местах опоры перемычки? Первый раз столкнулся с большим пролетом
----- добавлено через ~24 мин. -----
То есть таким образом
Тип файла: pdf 1_20.pdf (14.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось АФ87, 18.10.2017 в 10:25.
АФ87 вне форума
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Помогите с расчетом нагрузки на перемычку Проходил мимо Железобетонные конструкции 9 08.08.2013 16:32
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
