Форма опорного столика в узле сопряжения колонны с балкой
Габариты зависят от "на глаз". Нагрузки то мизерные.
От фантазии. Если имеются ввиду скосы, то нужны они для уменьшения напряжений в концентраторах (углах). Для монтажного столика совершенно не критично, хотя и может покорежить в процессе транспортировки Можно. А можно и вот так например (см. прил. ф.). Вариантов много. Добавлено: а вообще, то что нарисовано это не монтажный столик, а ребро, подкрепляющее нижнюю накладку рамного узла, от искревлений в процессе транспортировки, складирования, монтажа и т.п.. Последний раз редактировалось Evgeny31, 17.10.2017 в 13:19. Причина: Добавлено. |
Если делать опорный столик по расчету, можно убрать пластину с болтами (которая крепится к стенке балки).
А вообще есть специальная тема по этим узлам (всегда в топе) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111411 |
не, столик (в смысле - ребро) лучше оставить. Иначе эту торчащую нижнюю пластину свернут либо при транспортировке, либо при монтаже.
Если же речь про то, что нижнюю пластину отсыпать и варить на монтаже к колонне после вывешивания балки на вертикальной... То тоже плохая идея. Сверху, со стороны полки балки, варить неудобно, стенка балки будет мешать, да и шов непрерывным сделать не получится. Снизу - шов потолочный... В общем, хрень получится при производстве работ. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.10.2017 в 04:04. |
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? | jopt | SCAD | 19 | 24.04.2023 22:54 |
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы | Евгений Д. | Железобетонные конструкции | 9 | 27.08.2012 12:49 |
Узел сопряжения колонны с ригелем. | serzh841 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.08.2008 14:24 |
