По какой форме присваивается чертежу инвентарный номер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > По какой форме присваивается чертежу инвентарный номер?
Непрочитано 17.10.2017, 12:10 #1
m8kruk
Добрый день!
Существует ли какая-то определенная форма записи инвентарного номера? ГОСТ 2.501 к сожалению ничего об этом не сообщает. Проблема такая: мне нужно на предприятии создать с нуля архив конструкторской и технологической документации и не совсем понятно как присваивать номера разным изделиям. В другой организации видела вот такой образец: 695-287, где первая часть номера в пределах одного изделия была одинаковой, а вторая уже порядковые номера чертежей, входящих в комплект этого изделия. Получается тогда для каждого изделия своя инвентарная книга нужна или как это все организовать, чтобы не было путаницы?
Благодарю за ответ!
Непрочитано 17.10.2017, 12:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от m8kruk Посмотреть сообщение
А зачем он чертежу?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 13:44
m8kruk
А зачем он чертежу?
Чертежу он нужен для учета по описи. Присваивается подлиннику чертежа при сдаче в архив и регистрируется в специальном журнале (инвентарной книге). т.к. в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 2.501 4.1 все имеющиеся и изготовленные в организации документы подлежат учету и хранению.
m8kruk вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 13:56
Владимир.
Проектирую
Почему нельзя учитывать по обозначению чертежа?
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 14:03
1 | #5
m8kruk
Потому что данный вариант учета не предусматривается ГОСТом.
m8kruk вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:21
trir
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5...BD%D0%B8%D0%B5
trir вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:29
juri18
Инженер
Ну дык номер записи в журнале (инвентарной книге) и будет инвентарным номером!
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 14:51
m8kruk
Я в курсе вообще-то. Вопрос состоял не в этом!
m8kruk вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 23:26
Потому что обозначение остается прежним при внесении изменений в чертеж. И при выпуске дубликата. И еще много когда.
Непрочитано 18.10.2017, 04:10
1 | #10
juri18
Инженер
Ну сейчас же уже есть какие-то алгоритмы поиска нужного документа?
Не знаете сами, поспрашивайте у других на предприятии, кому реально приходится искать старые документы. На них и ориентируйтесь.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 06:57
1 | #11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну зачем сейчас "инвентарная книга"? Нужен учет, но его надо вести в базе данных, если уж с нуля создавать. Можете назвать её "инвентарной книгой".
Вот в базе данных можно мгновенно найти любой документ, даже если их миллионы будут.
Системы присвоения инвентарных номеров были разные. У некоторых просто номер по порядку записи в инвентарную книгу. У некоторых - с добавлением префиксов и суффиксов.
А в базе данных всегда можно сделать дополнительные поля, по которым легко найти любой документ. И всякий документ будет иметь уникальный номер. Всегда можно сделать "выписку" и прочее. И это очень несложная работа - программа такого уровня это наподобие контрольной, максимум курсовой работы.
Только это, конечно, не должна быть "экселька".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 07:54
Владимир.
Проектирую
Мы у себя в архиве (документообороте) ищем по обозначению документа. Я уже и не знаю в последние годы, есть ли у нас "архивные номера"
Ну и хорошо. Нашел в "архиве" чертежи по обозначению и вижу все оформленные и отправленные изменения. Всё учтено и хранится
Непрочитано 18.10.2017, 08:32
1 | #13
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Инв. № чертежа у нас выглядит, например, так 171051-15, где 17 - год получения инв номера; 1051 - порядковый номер (в итоге на каждый год заложено номеров от 170000 до 179999, нам хватает); 15 - порядковый номер листа в комплекте.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 08:51
Владимир.
Проектирую
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Как этот номер используется? По обозначению чертежа ищете инв.номер, потом по инв.номеру чертеж?
Непрочитано 18.10.2017, 10:19
vivol
m8kruk, для начала надо выяснить, Вы из конструкторской или проектной организации? Судя по ссылке на ГОСТ 2.501, вы из конструкторской, из ЕСКД. Поэтому Вам не сюда. Здесь форум проектировщиков, т.е. почти все здесь из СПДС.
А это две большие разницы, в том числе и в плане архивном.
Основной вопрос здесь, что считать единицей хранения. В ЕСКД, насколько я помню, это конструкторский документ, т.е. имеющий свое обозначение. Там я уже не помню, как формировался архив - он был исключительно бумажный с книгой регистрации. По-моему, отметку с архивным номером в боковом штампе делали на каждом документе, на первом листе.
В СПДС понятие "документ" имеет несколько иную трактовку. Опасаюсь, что меня мгновенно многие здесь "заклюют", но все же осмелюсь доложить, что в нашей проектной организации за единицу архивного учета принят том ПД и альбом РД.
У нас учет ведется по "Электронной ведомости", "экселевской", в которой имеются ряд "книг", таких, как "Инвентарная книга" - формируется по инвентарному номеру документа от 1 и до...., "Книга учета документов", которая формируется по первой части базового обозначения (номер договора) и др.. Обе эти основные книги дублируют необходимую информацию, например, В "Инвентарной книге" в графе "Инвентарный номер" есть информация о номере договора из "Книги учета документов" и наоборот, в "Книге учета документов" (по номеру договора ) есть информация об инвентарном номере документа из "Инвентарноцй книги".
Все достаточно просто!
Инвентарный номер указывается на титульном листе (ПД и РД), на первом листе "Содержания тома" (для ПД), и на первом листе "Общих данных" (для РД).
vivol вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 10:54
1 | #16
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
В электронном архиве ищем по номеру заказа, а вот в бумажном архиве по инв. № 171051. В переписке с строителями ссылаемся на заказ "номер такой-то", в котором лист с инв. № 171051-15.
У нас уже более "Овер до фига" лет эта система. Лет 20 точно. Поэтому объяснить почему именно так, а не наоборот не могу.
Но вроде бы удобно - у каждого чертежа (листа) есть два идентификатора:
1. Обозначение документа, записанное в графе 1 Основной надписи. Например, 11222.Р.0.007.0-КЖ.0.015.
2. Инв. № листа, как самостоятельного документа. Ведь под обозначением 11222.Р.0.007.0-КЖ.0.015 я могу подразумевать не лист 171051-15, а лист 177254-15, т.к. комплект КЖ с инв. № 171051 был аннулирован и заменён 177254, а строителю новый комплект ещё не пришёл.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 11:24
Еще раз. Обозначение - это уникальный номер изделия. Ну или какого-нибудь объекта строительства. Инвентарный номер - уникальный номер документа. Разница, как мне кажется, очевидна.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 11:26
m8kruk
Руководство хочет чтоб на предприятии был как электронный, так и бумажный архив. А я лишь исполнитель.
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Да, из конструкторской. Я поняла Вас, спасибо за ответ!
m8kruk вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 11:41
vivol
Вот, ребята, здесь и начинаются "зигзаги" СПДС.
Лист РД в СПДС - это НЕ ДОКУМЕНТ! СО- документ, комплект КЖ -документ. Основной комплект РД (ОК), как документ, может содержать еще массу документов согласно п.4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2013.
Ключевым в этой "бухгалтерии" является п. 7.3.1 указанного ГОСТ:
7.3.1 Изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3 и т. д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен.
В нашей организации п.7.3.1 приняли как "ключевой" при оформлении изменений и ведении архива, где за единицу внесения изменений и учета принят "документ" - том ПД и альбом РД.
И всё это работает уже много лет.
Если в других проектных организациях ( как у CRISTOFF) работает лет 20 по-другому, то это не означает "правильно", а получилось, наверное, в результате неоднозначности некоторых положений в основополагающих стандартах СПДС.
Я не претендую на то, что у нас правильно, потому, что это тоже работает много лет.
Есть варианты и в других проектных организациях, которые тоже работают много лет. Вот это и называется словом "Бардак" в СПДС.
В стандартах ЕСКД нет трактовки термина "документ", поэтому там порядок и с внесением изменений, и с ведением архива..
Бывает (в ВПК), что по ЕСКД одно изделие собирает полстраны, поэтому там "зигзаги" исключены.
----- добавлено через ~21 мин. -----
ГОСТ Р 21.1101-2013:
3.1.20 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различительный) индекс.
Примечание - Каждому документу присваивают обозначение, которое записывают в установленных местах (в основных надписях, на титульных листах и т. п.).
3.1.16
реквизит документа: Элемент оформления документа, содержащий о нем сведения.
Примечание - Как правило, реквизит состоит из атрибутов (составной реквизит).
[ГОСТ 2.104-2006, статья 3.1.1]
3.1.17
атрибут документа: Идентифицированная (именованная) характеристика части реквизита.
[ГОСТ 2.104-2006, статья 3.1.2]
3.1.18
Оформление документа:
Проставление необходимых реквизитов и атрибутов, установленных правилами документирования.
[ГОСТ 2.104-2006,статья 3.1.3]
ГОСТ Р 21.1001-2009:
3.1.4
текстовые документы: Текстовая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном, сплошной текст или текст, разбитый на графы.
[по ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.2]
3.1.5
графические документы: Графическая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений.
[по ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.3]
Примечание - К графическим документам относят: графическую часть проектной документации, отображающую принятые технические и иные решения, выполняемые в форме различных видов изображений на чертежах (планы, разрезы, фасады, узлы) и в виде схем, карт, электронных моделей, а также относят основные комплекты рабочих чертежей.
Резюме:
Нет никакой ясности, почему-то приводятся ссылки на ЕСКД. Вот это я и называю "зигзагами" и "бардаком", извиняюсь перед разработчиками СПДС.
vivol вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:16
RomaV
Сорокина с лампой звать?!
RomaV вне форума
Какой допустимый процент ошибки при разложении матрицы ? Очкарик студент SCAD 21 25.01.2024 12:52
Какой номер балки двутавровой выбрать yurich Металлические конструкции 32 20.03.2016 18:45
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
