Кто применял на монтаже резервуаров индукционные ковры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто применял на монтаже резервуаров индукционные ковры?
Непрочитано 17.10.2017, 14:27 1 | 1 #1
Professional
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки
В РБ 03-69 2013, ГОСТ 31385-2016 рекомендуется (требуется) подвергать термообработке в печах (индукционных, газовых) при температуре порядка 600*С врезки в листы стенки резервуаров. Это вызывает ряд проблем (рост стоимости, задержки во времени и т.п.). Определенным решением этой проблемы могло бы стать применение прямо на монтаже индукционных ковров, но здесь опять возникают вопросы: как это повлияет на эффективность термообработки, на экспертизу и приемку (в НД указано проводить ТО в печах). Может быть кто-то уже проводил такую процедуру на практике, пожалуйста, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось Professional, 23.10.2017 в 08:35.
Непрочитано 08.05.2018, 08:28 обязательна ли необходима замена традиционных вентпатрубков типа ПВ на периферийные резервуарные патрубки типа ПВР-П ( вентпроемы ) при оборудовании действующего атмосферного РВС понтоном?
Дмитрий STR
Подскажите,обязательна ли необходима замена традиционных вентпатрубков типа ПВ на периферийные резервуарные патрубки типа ПВР-П ( вентпроемы ) при оборудовании действующего атмосферного РВС понтоном?
Дмитрий STR вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 14:39 Есть ли разница в проведении испытаний РВС и РВС с защитной стенкой?
Дмитрий STR
Добрый день, возник еще один вопрос . Есть ли разница в проведении испытаний РВС и РВС с защитной стенкой?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 08:26
Professional
Сообщение от Дмитрий STR Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТ 31385-2016 РВСП оснащаются вентпроемами, однако, в центре крыши допускается устанавливать традиционные патрубки типа ПВ. Но ведь ГОСТ - рекомендательный документ
----- добавлено через 50 сек. -----
Да, такая разница имеется. РВС с защитной стенкой испытывают в два этапа: 1-ый - испытание основного резервуара; 2-ой - испытание защитного резервуара. Далее см.ГОСТ 31385-2016
Professional вне форума
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Какой минимальной высоты может быть ферма? student-PGS Металлические конструкции 4 16.04.2014 07:04
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
