По каким номам рассчитать большую (высокую) лестницу наружную лестницу?
ок, спасибо.
я бы вам посоветовал пойти застрелиться) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не аргументированная критика - очень бесполезная штука. Ваш ответ не несет никакой информации по моему вопросу, соответственно ничего не поменялось, а это значит, что ответ полностью бесполезен. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Вникайте.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
град Воронеж
не хамите.
Судя по вопросу у вас отсутствует профильное образование и заниматься этой деятельностью вам не стоит без обучения и маломальских знаний. Вы не знаете и не можете найти нормы, которые студент 3 го курса знает.
С уважением, yarrus77 |
Ну, пусть уж лучше учится на расчете наружных лестниц, чем в более ответственные конструкции лезет. Хотя возможно эта лестница тоже ответственная |
ни в коем случае.
делать однозначные выводы из моего вопроса как то странно. Цитата:
Ну или допустим я студент второго с половиной курса... |
град Воронеж
значит все верно
в строительный ВУЗ на строительный факультет.
Ну допустим факультет строительный, специальность - Прикладная математика и информатика. В СПГАСУ есть такая специальность на Строительном факультете.
Ну и напоследок мысли вслух: есть нормы "фундаментальные" на которые могут ссылаться другие нормы, например снип Металлические конструкции или Нагрузки и воздействия или Бетонные и железобетонные конструкции. Мостовой снип ссылается на множество документов, в том числе на тройку вышенаписанных, однако инженер проектируя мостовую конструкцию я не может перейти к "фундаментальному" снипу не изучив "основной" (мостовой), т.к. он может дать некоторые поправки/упрощения при переходе от "основного" к "фундаментальному". Так вот, когда я создал это тему я надеялся найти тот "основной" снип, но увы и ах оказался непонятым. |
В соответствии с вопросом полный ответ дан в посте #6. Это и есть основные СП (СНиП).
град Воронеж
Нет фундаментальных СНиПов. Хотите понять ситуацию (хотя бы немного) читайте 384-ФЗ, 190-ФЗ и постановление правительства 1521, для начала. В 1521 вы увидете какие нормы или их части обязательны к применению. тогда станет немного понятней Цитата:
Также посмотрите серии. Делая по ним меньше ошибок допустите и часть вопросов разберете. Ваша специальность в мое студенчество называлась специализацией САПР, а специальность у всех на факультете была одна - промышленное и гражданское строительство. САПР хоть был обделен вниманием специализированных знаний по МК или ЖБ, но основы расчетов и конструирования по всем видам получал те же. И первым делом всех студентов отправляли в библиотеку за соответствующими СНиПами. Но Это с третьего курса. Второй еще занимался изучением Сопромата, Термеха. Вам надо не спешить, а изучить основы курса тех конструкций которыми собираетесь заниматься иначе дров наломаете. Особенно с устойчивостью. Здесь на форуме люди с опытом задают вопросы в этом направлении.
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) | МаксКад | Архитектура | 33 | 15.07.2016 07:21 |
Как рассчитать лестницу в парке? | MirBCM | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2015 16:46 |
Как рассчитать монолитную жб лестницу? | Катя Х | Железобетонные конструкции | 12 | 13.05.2015 22:02 |
Проем под лестницу в archicad | Olgynka | Другие CAD системы | 3 | 04.04.2014 15:37 |
Ищу серию на пожарную лестницу пригодную под запасную эвакуационную лестницу | polaris25 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.05.2010 00:05 |
