Как рассчитать монолитную жб лестницу?
"Статический расчёт монолитных ж.б. лестниц обычно производится с использованием программных комплексов,..., например, Лира." (СКАД, и проч.) "Так как толщины этажных и промежуточных площадок составляют 200 мм, а приведённая толщина лестничного марша составляет 260 мм, то нагрузка к площадкам и маршам прикладывается разная." (рис. 1.4.3. в ЛИРЕ нагрузки 8,74 кН/м2, 9,79 кН/м2, 11,35 кН/м2, вроде бы на разные площадки, но нечётко напечатано и не разобрать). "марши традиционно делают из плит толщиной 160-200 мм" "Раскрытие трещин допускается 0,3 (продолж.) и 0,4 мм (непродолж.)" "Прогибы при пролёте 3 м - 1/150, при 6 м - 1/200 (из эстетико-психологических требований)."
Никогда не понимал норм по трещинам, а чтобы было бы если постоянно будет трещина толщиной 0,4мм, лестница "не будет работать"?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны | YoungRed | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2013 21:29 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
рассчитать монолитную консоль в скаде | grechelka | SCAD | 6 | 05.05.2010 09:16 |
Как рассчитать круглый жб пояс на растяжение? | Двоешник | Железобетонные конструкции | 3 | 02.03.2010 10:38 |
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? | Pavel Samofalov | Железобетонные конструкции | 18 | 30.11.2008 20:00 |
