Проем под лестницу в archicad
Olgynka, проще попробовать еще раз вырезать дырку под лестницу.
Не знаю что за способ был в видеоуроке. Я опишу самый простой: 1. у вас есть перекрытие, вы его выделяете (щелкнув по нему один раз) и оно подсвечивается зеленым. 2. у перекрытия есть точки (черные, по углам перекрытия), вот по одной из этих точек вы должны щелкнуть один раз левой клавишей мыши. 3. у вас появится меню со значками, выбираете среди них тот на котором нарисован "минус" (если к нему подвести всплывает название "Удаление из многоугольника") и щелкаете по нему все также один раз 4. теперь самое интересное - рисуете на своем перекрытии отверстие, которое необходимо вырезать 5. удивляетесь как все просто или пишите сюда еще раз, что не получилось. тогда попробую скрин сделать |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
