Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата
Непрочитано 18.10.2017, 23:34 #1
hersir
Имеется аппарат весом в 12 тонн.
Необходимо разработать к нему опору и металлоконструкцию под нее.
Металлоконструкцию предлагается выполнить из профильной трубы 100х100х4.
Выдержит ли такая труба такую нагрузку, можно ли как то дополнительно усилить опоры?
Скриншот упрощенной конструкции снизу
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2017 в 11:46.
Непрочитано 19.10.2017, 08:45
| 1 #2
Выдержит, но сама рама неустойчива.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 08:56
| 3 #3
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:39
| 2 #4
Бахил
Стойки в углах и подкосы вместо стоек.
----- добавлено через 54 сек. -----
А... Не заметил у wvovanw, исправления. Да, нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:55
ZVV
Харьков, Украина
Крайне нерациональная схема. Нулевые стойки + нулевые ригели + в два раза больше количество сжатых элементов + больше длина сжатых элементов + распор на фундамент.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:56
ZVV, Ваше предложение, коллега?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:05
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Размеры надо.
Кореш на форуме
Непрочитано 19.10.2017, 10:06
Бахил
Зато нет изгиба - проще узлы. И на горизонтальную нагрузку будут работать и стойки и ригели.
Можно попробовать круговую балку. Но это, если нет горизонтальной нагрузки.
Проще всего оставить одни только стойки. В первоначальной схеме "ригели" явно лишние.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:17
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от hersir Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
Товарищ,
1. Уберите эту "чудо рамку" (если она не нужна из других технологических соображений);
2. Вместо 4-х стоек сделайте 3-и;
3. Если высота стоек до 2-х метров, Ваша труба выдержит;
4. Сделайте нормальный жесткий узел в основании колон.
5. Все предпосылки сделаны из условия, что нет динамики и отдельных горизонтальных усилий (ветер, вибрации и т.д.)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 19.10.2017 в 10:27.
Snajper вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:41
ZVV
Харьков, Украина
Вариант 1. Только защемленные в основании стойки.
Вариант 2. Стойки под опорами и к ним подкосы. Без ригелей.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 11:29
hersir
Ситуация осложняется тем, что в аппарате находится мешалка, будут вибрации. Квадрат вокруг - это основа площадки обслуживания.
Высота вертикальной балки - 1100мм, высота аппарата ~3000м, диаметр = 1900мм .
После работы скину еще вариант доработанный.
Спасибо за ответы
----- добавлено через ~6 ч. -----
Переделал опоры, имеет ли право на существование?
Нижний лист 20 мм + по 4 анкерных болта в опору
hersir вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 18:15
Leonid555
Очень живо напоминает избушку на курьих ножках.
А если на секунду допустить, что ваш аппарат установлен на фундамент, выполненный ниже уровня земли, тогда что? Допустим устраивается железобетонный колодец глубиной 2 м и в него ставят аппарат. Про железобетонные сборные кольца колодцев слышали? Просто вкапываются в землю 2 или 3 таких кольца и делается колодец с жб днищем. И тогда не нужны вот все эти ваши площадки. Аппарат возвышается над землей на 1 м и рабочие спокойно ходят вокруг него.
Аппарат где стоит? В чистом поле или в здании?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 18:24
hersir
В здании. Площадка должна быть, по заданию
hersir вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 18:55
Skovorodker
Я бы посоветовал отделить площадку обслуживания от мешалки, сделать независимые конструкции.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 08:07
| 1 #15
wvovanw
я сделал бы вот так
Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2017 в 08:26.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 09:52
Бахил
Отделить площадку от агрегата.
Площадка - обычная балочная клетка.
Если не отделять, не пройдёт по СаНПиНу.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 10:03
| 1 #17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще вариант. Все узлы, в т.ч. базы, шарнирные. Связи - растянутые. Минимум расхода стали при максимуме алаберности изготовления. Аппарат участвует в жесткости.
Стойки из трубы 80х80х3 или б/у НКТ ф76. Опорные пластины из листа 10х100х200 с двумя анкерами М16х100. И т.д....
По СанПиНу не пройдет, если ускорения от вибрации превыше величины Х. Велична Х на данном этапе неизвестна. Если там бухтят малооборотной мешалкой, то нет вибрации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем know Металлические конструкции 7 13.03.2013 19:28
Сколько выдержит квадратная труба на разрыв RoNeX Металлические конструкции 22 10.03.2013 08:20
