Сколько выдержит квадратная труба на разрыв
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько выдержит квадратная труба на разрыв
Непрочитано 07.03.2013, 05:24 #1
RoNeX
Привет всем.
Я начинающий проектировщик.
Как рассчитать сколько выдержит квадратная трубе на разрыв ? Если груз с низу
Название: Как то так.jpg
Непрочитано 07.03.2013, 05:50
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Как хорошо, что вы спрашиваете, а не лепите наугад. И плохо, что у вас не было курса сопротивления материалов. С разрывом все просто - усилие разрыва N равно произведению площади сечения трубы А (в районе отверстия) на расчетное сопротивление стали Ry. Тобишь N=F/A*Ry. А вообще - не поленись и купи как минимум справочник по сопромату. Ну и СП на стальные конструкции тоже скачай и почитай. Ибо - не везде и не все так просто. После меня скорее всего будут ещё люди писать с критикой и нюансами, но суть такова.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
Суть действительно такова,
Но нужно брать сопротивление не по пределу текучести Ry
а на сдвиг Rs=0.58*Ry
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:51
Данил Медведев
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Я так понял, что труба работать будет на продольное растяжение, а не на срез. На срез - да, так. А на растяжение - то как я писал выше. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 07:53
RoNeX
Я могу выглядеть идиотом но все же.
Можно ну очень расписанный пример.
Что откуда и цифры. ПОЖААААЛУЙСТА
На растяжение.
RoNeX вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 07:59
seroja83
На срез в месте крепления крюка за отверстие.
На разрыв N<АRy,
N-мах усилие
А-площадь сечения за вычетом отверстия
Ry-расчетное сопротивление стали 2350 кг/см2
ну и запас взять процентов 20.
А груз неподвижно будет висеть?
seroja83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 08:02
RoNeX
Сори за заблуждения
"место крепления крюка"
я условно показал,
меня интересует
Сообщение от RoNeX Посмотреть сообщение
seroja83 - нет
Последний раз редактировалось RoNeX, 07.03.2013 в 08:15.
RoNeX вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:22
Данил Медведев
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Да, согласен. Не подумал.
Непрочитано 07.03.2013, 08:30
Vlad®
розмысл
Иркутск
По сечению на разрыв
N<АRy,
N<5.76см2*2350=13536кГ
по отверстию на срез
N<АdRs
Аd - площадь отверстия
Rs=0,58*2350= 1363 кГ/см2
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:41
igr
Конструктор
Это расчетная нагрузка, а разрыв надо умножать на временное сопротивление или предел текучести
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 08:51
RoNeX
N<АRy,
13536кГ - это получается 13,5 тонн выдерживает квадратная труба 40*4 на разрыв ?
RoNeX вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:54
igr
Конструктор
На разрыв будет в 1,5 раза больше
igr вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 09:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
При нагрузке в 13,5т образуется площадка текучести,
труба перестанет быть квадратной и удлинится
Сам разрыв произойдет при большей нагрузке,
но это сама труба,а по ослабленному сечению про произойдет раньше
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 09:20
igr
Конструктор
При расчетной нагрузке не образуется площадки текучести
igr вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:04
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ry по определению сопротивление по пределу текучести, а предел текучести - это напряжение при котором
образуются остаточные пластические деформации без изменения нагрузки, что бы этого не происходило вводят
коэф. надежности по материалу, которого здесь не учтено, так что произойдет или не произойдет
удлинение образца зависит уже от самого материала,
т.к. Ry - это минимальная выбраковочная величина, которая может быть и более, но без гарантии
Vlad® вне форума
1 | #16
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Параграф 7
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:15
igr
Конструктор
При расчетном сопротивлении удлинение обязательно произойдет, но в перделах упругой работы
igr вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:26
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну это неоспоримо, это да.
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:39
igr
Конструктор
А вот остаточных при данном расчетном сопротивлении не будет, в противном случае все построенные конструкции лежали бы на земле или стояли кривыми
igr вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:44
Данил Медведев
Ry - расчетное сопростивление. Ryn - нормативное. В расчетном уже учтен запас. Если я не ошибаюсь, таблица В.5 СП 16.13330.2011.
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
Сколько выдержит труба 25х25х2 Vitalik85 Металлические конструкции 2 13.10.2012 09:52
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
