Сколько выдержит труба 25х25х2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько выдержит труба 25х25х2
Непрочитано 12.10.2012, 12:47 #1
Vitalik85
Здравствуйте. Подскажите, есть пролет 2 метра. Сколько выдержит труба 25х25х2 при приложении нагрузки по середине?
Как это вообще рассчитывается?
Спасибо.
Непрочитано 13.10.2012, 09:23
igr
Конструктор
Зачем это надо?
igr вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 09:52
как труба крепится?
какой прогиб трубы должен быть?
см. стандартную схему нагружения Писаренко Г.С., Справочник по сопротивлению материалов
Треугольное окно. Выдержит ли? Angbor Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2010 18:57
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43
