1 | | #1 |
Как расчитать падение груза закрепленного тросом?
Спасибо, хорошая книга по сопромату у меня есть и формулы я вывел, просто меня больше интересуют особенности расчета реальных механизмов. Ну, и ссылочка на "интернет калькулятор" была бы очень полезна, как на "независимого эксперта"
В принципе это следует из закона Ньютона-сила=масса на ускорение. В вашем случае чем длиннее тросс (вверху он короткий, внизу длинный) тем длиннее путь торможения, тем меньше ускорение. Поэтому сила на троссе при одинаковом пути, будет зависеть от пути торможения...
Трос, прежде всего, обладает некоторой упругостью, но это- можно не учитывать в запас.
Важно определить ускорение при торможении, то есть время, при котором скорость движения изменяется с максимальной до нулевой или строго определённой. А выяснить это теоретически, мягко выражаясь, невозможно. Испытанием- может быть. Поэтому, нагрузка при ударе, полученная во всех симуляторах, весьма и весьма неадекватна. PS а минимальный коэффициент динамичности при ударе равен 2 (из сопромата). |
А вот трение по направляющим, сколько там в муфте через редуктор погасится, вот чего меня смущает. по хорошему надо бы ввести в механизму демпфер, а то и предохранитель с разрывным шплинтом и "динамической веревкой" - дать системе возможность гасить удар, но для этого надо сначала напугать заказчика, и желательно обосновано (собственно цифры и так выходят пугающими - две с половиной тонны да разгоняются после обрыва с отметки +28.000, а обрыв происходит при слабине 0,15м...). Эксперименты производить совсем не тянет |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Год назад считал в SW Simulation напряжения, возникающие в изделии, при падении. Изделие из приборостроения, размеры пара куб см. Выкладываю ролик.
Напряжения, возникающие при ударе примерно в 10 раз превосходят предел текучести. (это чтобы начальство напугать, ибо время воздействия около 1 мсек). Ролик идёт менее секунды, поэтому: или смотреть покадрово, или зациклить воспроизведение. |
Замечаем, что как при статической, так и при динамической нагрузке напряжение в сжатом стержне зависит от величины сжимающей силы и от площади поперечного сечения стержня. Но при статическом действии груза Q передающаяся на стержень сила равна Q и не зависит от размеров и материала стержня, при ударе же величина силы , вызывающей напряжения в стержне, зависит от ускорения, передающегося от ударяемого тела на ударяющее, т.е. от величины промежутка времени, в течение которого изменяется скорость ударяющего тела. В свою очередь этот промежуток времени зависит от величины динамической продольной деформации , от податливости стержня. Чем эта величина больше, т. е. чем меньше модуль Е и чем больше длина стержня , тем больше продолжительность удара, меньше ускорение и меньше давление . Таким образом, при равномерном распределении напряжений, одинаковом во всех сечениях стержня, динамическое напряжение будет уменьшаться с увеличением площади поперечного сечения стержня и с увеличением его податливости (т. е. с увеличением длины и уменьшением модуля упругости Е); именно поэтому смягчают удар всякие рессоры и пружины, расположенные между ударяющимися деталями. Все это и отражают приведенные выше формулы. В частности, с известным приближением можно считать, что при продольном ударе величина напряжений зависит уже не от площади, а от объема стержня. ![]() |
Ладно, уже вроде бы убедил в своей правоте (прибавил 50% на все потери и помнил что там есть страхующий тросик). Для особо упертых буду ронять грузик на ниточке. Спасибо всем откликнувшимся. |
Пару раз делал чертежи ловителей. Сущность- при обрыве или резком ослаблении эксцентрик или клиновое затягивание и торможение по направляющим.
В реалии это девятиметровая фурма водоохлаждаемая для продувки кислородом. Никаких ловителей не предусмотрено, хотя и подумывали.
ключевое слово "размахом", это аналог высоты падения. чем она выше тем результат катастрофичней. Если хотят получить "короткую леску" то пускай ставят датчик натяжения троса, если трос ослаб то двигателям стоп.
Offtop: Например в шахтах есть нечто похожее, в книгах находил формулу для расчёта Кд с учётом сопротивления/вязкости воздуха.
Вязкость очень сильно ограничивала возможный Кд. Игрался с формулой и хорошо помню, что при падении до 1 км в вертикальном стволе шахты то ли бадьи с бетоном (то ли бетона в трубе) получался примерно Кд<5 почти при любых реальных исходных данных. К несчастью дело было давно... Я всё забыл, и книжку сейчас не вспомню. Но это просто физика, наверное, любой порядочный справочник... В общем предлагаю найти эту аналитическую формулу с вязкостью воздуха. Вот тут есть предельная скорость в воздухе. http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=82 Из неё хитростью в СКАДе можно получить как-нибудь и удар... А можно и руками попробовать посчитать. Правда тут весь форум мою простую пружинку с ударом как-то месяц считал с привлечением ансисов и ни у кого не сошлось. ![]() Offtop: Цитата:
Что вам надо то ? Если ловители сработали, то троса нет. Откуда рывок ? Вы считаете сами направляющие на этот удар ? Так это просто равенство энергий... Боюсь руками и не посчитать, только тяжёлое МКЭ. Там же ловители ещё разные бывают, по разному распирают... Что-то сминают в динамике... Вы к старости придёте к верному аналитическому расчёту. Закажите лучше на сторону кому-нибудь МКЭ расчёт. Причём подозреваю, что даже в МКЭ такое хрен смоделируешь. И нужны испытания, а из них уже можно будет получить реальные графики внешних сил... Задача ведь получить из энергии в Дж формулу распределения сил в кН во времени. Вот это да. Энергия кинетическая E=m*v^2/2 вся превратится в энергию неупругого удара о проводник. Она в целом является исходными данными и известна. Известны и m и v. Импульс силы p=m*v=S(F(t))dt=F*t. Импульс силы в целом тоже легко суммарный получить. Но распределить его по времени без анализа удара и взаимодействия частей ловителя и проводника уже никак. Можно только предполагать под свою ответственность, или воспользоваться фактическим результатом экспериментов. Напряжения от удара будут расходиться волнами, по разному, сложно... Тут уже никакая сила F не поможет даже получи её. Нужен анализ объёмных КЭ... Ансис... Вот крепления проводника ещё можно пытаться прикидывать по F, задаваясь t и выгибая график F t (интуитивно делая пик 2...4)... Рискну предположить, что может быть более простой путь... Нет ли в каком ФНиПе просто некоего коэффициента запаса к массе лифта при таком ударе ? Может быть итоги испытаний уже проникли в нормы ? Кроме прочего, хочу заметить, что проводники во многом похожи на канаты. Истираются, гнутся при эксплуатации, болтики разбалтываются, здания искривляются. Значит и Кзапаса на них должен быть тех же порядков 5-6. В шахтах эти Кзапаса похожие или даже больше. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792386.htm Пособие по проектированию и монтажу жесткой армировки вертикальных стволов шахт и рудников (к СНиП II-94-80) Цитата:
Правда, если следовать расчёту, подозреваю вас уволят за перерасход. Но хоть какая бумажка. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2017 в 23:53. |
Tyhig,
Это ж с какой высоты надо падать чтобы сопротивление воздуха начало как то влиять на 9 метровую железяку? Не, тут тормозной парашют не поможет... Бадья в шахте что поршень, при малых зазорах вообще никуда не упадет
Fogel: как я понял, вы уже все посчитали, если учебники и сопромата для заказчика не авторитет, им уже не помочь. Конкретный случай расчета а Сети можно найти не всегда. Посчитать через энергии - тут я совершенно согласен. Жесткость редуктора по сравнению с жесткостью троса велика, вряд ли стоит ее учитывать. А что касается демпфера, то два срезных штифта, работающих последовательно, уже увеличат величину свободного падения (сначала срезается тот, что потоньше и забирает часть энергии).
![]() Цитата:
Считать направляющую на удар с такой высоты глупо. Считал только троса на первоначальный рывок. Цитата:
Так вот этого они и не могут принять - чем короче канат, тем страшнее удар выходит (растягиваться тупо нечему) |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Статический момент при подъёме груза | Lovelas | Машиностроение | 7 | 22.08.2014 12:59 |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
