AutoCAD2014-64 периодически зависает при переключении "Орто"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2014-64 периодически зависает при переключении "Орто"
Непрочитано 19.10.2017, 10:56 #1
mmahaev@mail.ru
Стоит AutoCAD2014-64 SP-1. Винда чистая.
При черчении линии, копировании, перемещении если нажать "F8" Акад подвисает до полминуты и в командную строку выкидывает на подобии 2-й строки как ниже привел.
При зависе акада все остальные программы реагируют и сам акад несильно увелисивает нагрузку на одно ядро процессора
1- Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:
2- Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: <Орто откл> <Орто вкл> <Орто откл> <Орто вкл> <Орто откл> <Орто вкл> <Орто откл>
3- Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: *Прервано*
Непрочитано 19.10.2017, 11:08
qeqyquqiqo
Измени значение _TEMPOVERIDDES с 1 на 0
qeqyquqiqo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 11:15
mmahaev@mail.ru
вроде помогло. Спасибо
mmahaev@mail.ru вне форума
Периодически зависает СКАД 21 с непонятной ошибкой "недопустимый аргумент" Очкарик студент SCAD 1 10.02.2017 13:15
Сателлит "ФОРУМ" зависает при генерации результирующего проекта! Сергей_MSBU SCAD 3 06.06.2013 14:06
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.09.2012 07:21
Не удается уставновить windows зависает при форматировании dextron3 Прочее. Программное обеспечение 31 04.01.2010 16:04
Акад 2008 неустойчиво работает (зависает периодически). Как определить причину зависания (лог ошибок, конфликты) Baldares AutoCAD 13 19.03.2009 10:22
