Автокад. Все объекты вставляются в чертёж в виде блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад. Все объекты вставляются в чертёж в виде блоков.
Непрочитано 19.10.2017, 18:38 #1
CK4T
Доброго всем дня! Нужна помощь. У меня есть файл чертежа в Автокаде. При попытке вставить любой объект из другого файла или из этого же - объект вставляется как блок. Причём происходит это независимо от заданных параметров вставки (просто вставка, вставка в исходных координатах). Соответственно в этом файле набирается множество ненужных блоков и создаётся огромное неудобство для работы. Гугление ничего не даёт.
Будьте добры, подскажите в чём может быть проблема.
Непрочитано 19.10.2017, 22:00
maratovich
г. Самара
А в новом файле аналогично или нормально вставляет ?
maratovich вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 22:04
CK4T, наверняка вставляешь копипастингом?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 11:26
CK4T
В новый файл всё вставляется без проблем, вставляю копипастингом. И с очередной перезагрузкой проблема самоустранилась 0_о
А это плохо? Копипастинг? И как тогда лучше?
CK4T вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:38
CK4T, Ctrl+V ? Shift при этой комбинации, ну совершенно случайно, не нажимался?
Непрочитано 20.10.2017, 11:43
kifa
тоже попадался такой файл, без всяких шифтов всегда вставлялся блок, в чем дело так и не смог понять
kifa вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:53
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Никогда не видал за 25 лет.
Непрочитано 20.10.2017, 11:54
kifa
ну мне вот за 8 лет один файл такой попался
kifa вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 12:14
Сергей812
Полезная информация по поводу буфера обмена акада от Алексея - это к вопросу о копипастинге)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 12:57
CK4T
В том и дело, что не нажимался - даже если правой клавишей мыши вставка в координатах - вставляется в координатах, но блоком
----- добавлено через 38 сек. -----
Спасибо за информацию
В последний раз перед закрытием использовал как раз очистку файла - возможно это и способствовало исчезновению проблемы - но тогда мне не понятно, как это могло повлиять...
CK4T вне форума
Как выделить объекты рамкой, за пределами экрана? valerik88 LISP 1 02.12.2016 16:30
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
Автокад архитектура 2014 - 2 этажа в одном виде. simulate Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.01.2015 20:04
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
