Начертить контур видового экрана в пространстве модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Начертить контур видового экрана в пространстве модели
Непрочитано 20.10.2017, 07:56 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста как исправить код (lisp cad2007), чтобы он работал c видовым экраном "кругом" (т.е. в пространстве Листа нарисован круг и преобразован в видовой экран). Сейчас код выдает ошибку: Error: неверный тип аргумента: lentityp nil. Другими словами, код работает только с полилиниями.
Заранее спасибо!
[Выделить все]
;;  Author:  Lee Mac, Copyright © 2015  -  www.lee-mac.com              ;;
(vl-load-com)
(defun c:vpo ( / *error* cen dpr ent lst ocs ofe off tmp vpe vpt )
    (defun *error* ( msg )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
        (princ)
    (setq
;;                          Program Parameters                          ;;
        ;; Optional Interior Offset
        ;; Set this parameter to nil or 0.0 for no offset
        off 0.0
        ;; Default Polyline Properties
        ;; Omitted properties will use current settings when the program is run
        dpr
            (006 . "BYLAYER")   ;; Linetype (must be loaded)
           ;(008 . "VPOutline") ;; Layer (automatically created if not present in drawing)
            (039 . 0.0)         ;; Thickness
            (048 . 1.0)         ;; Linetype Scale
            (062 . 256)         ;; Colour (0 = ByBlock, 256 = ByLayer)
            (370 . -1)          ;; Lineweight (-1 = ByLayer, -2 = ByBlock, -3 = Default, 0.3 = 30 etc.)
    (LM:startundo (LM:acdoc))
    (cond
        (   (/= 1 (getvar 'cvport))
            (princ "\nCommand not available in Modelspace.")
        (   (setq vpt (LM:ssget "\nSelect viewport: " '("_+.:E:S" ((0 . "VIEWPORT")))))
            (setq vpt (entget (ssname vpt 0)))
            (if (setq ent (cdr (assoc 340 vpt)))
                (setq lst (vpo:polyvertices ent))
                (setq cen (mapcar 'list (cdr (assoc 10 vpt))
                              (list
                                  (/ (cdr (assoc 40 vpt)) 2.0)
                                  (/ (cdr (assoc 41 vpt)) 2.0)
                      lst (mapcar
                             '(lambda ( a ) (cons (mapcar 'apply a cen) '(42 . 0.0)))
            (if (not (LM:listclockwise-p (mapcar 'car lst)))
                (setq lst (reverse (mapcar '(lambda ( a b ) (cons (car a) (cons 42 (- (cddr b))))) lst (cons (last lst) lst))))
            (if (and (numberp off) (not (equal 0.0 off 1e-8)))
                (cond
                    (   (null
                            (setq tmp
                                (entmakex
                                    (append
                                        (list
                                           '(000 . "LWPOLYLINE")
                                           '(100 . "AcDbEntity")
                                           '(100 . "AcDbPolyline")
                                            (cons 90 (length lst))
                                           '(070 . 1)
                                        (apply 'append (mapcar '(lambda ( x ) (list (cons 10 (car x)) (cdr x))) lst))
                        (princ "\nUnable to generate Paperspace outline for offset.")
                    (   (vl-catch-all-error-p (setq ofe (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list (vlax-ename->vla-object tmp) 'offset off))))
                        (princ (strcat "\nViewport dimensions too small to offset outline by " (rtos off) " units."))
                        (entdel tmp)
                    (   (setq ofe (vlax-vla-object->ename (car ofe))
                              lst (vpo:polyvertices ofe)
                        (entdel ofe)
                        (entdel tmp)
            (setq vpe (cdr (assoc -1 vpt))
                  ocs (cdr (assoc 16 vpt))
            (entmakex
                (append
                    (list
                       '(070 . 1)
                       '(410 . "Model")
                    (if (and (setq ltp (assoc 6 dpr)) (not (tblsearch "ltype" (cdr ltp))))
                        (progn
                            (princ  (strcat "\n\"" (cdr ltp) "\" linetype not loaded - linetype set to \"ByLayer\"."))
                            (subst '(6 . "BYLAYER") ltp dpr)
                        dpr
                    (apply 'append (mapcar '(lambda ( x ) (list (cons 10 (trans (pcs2wcs (car x) vpe) 0 ocs)) (cdr x))) lst))
                    (list (cons 210 ocs))
    (princ)
(defun vpo:polyvertices ( ent )
    (apply '(lambda ( foo bar ) (foo bar))
        (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
            (list
                (lambda ( enx )
                    (if (setq enx (member (assoc 10 enx) enx))
                        (cons (cons  (cdr (assoc 10 enx)) (assoc 42 enx)) (foo (cdr enx)))
                (entget ent)
            (list
                (lambda ( ent / enx )
                    (if (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent)))))
                        (cons (cons (cdr (assoc 10 enx)) (assoc 42 enx)) (foo (entnext ent)))
                (entnext ent)
;; List Clockwise-p  -  Lee Mac
;; Returns T if the point list is clockwise oriented
(defun LM:listclockwise-p ( lst )
    (minusp
        (apply '+
            (mapcar
                (function
                    (lambda ( a b )
                        (- (* (car b) (cadr a)) (* (car a) (cadr b)))
;; ssget  -  Lee Mac
;; A wrapper for the ssget function to permit the use of a custom selection prompt
;; msg - [str] selection prompt
;; arg - [lst] list of ssget arguments
(defun LM:ssget ( msg arg / sel )
    (princ msg)
    (setvar 'nomutt 1)
    (setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget arg))
    (setvar 'nomutt 0)
    (if (not (vl-catch-all-error-p sel)) sel)
;; PCS2WCS (gile)
;; Translates a PCS point to WCS based on the supplied Viewport
;; (PCS2WCS pt vp) is the same as (trans (trans pt 3 2) 2 0) when vp is active
;; pnt : PCS point
;; ent : Viewport ename
(defun PCS2WCS ( pnt ent / ang enx mat nor scl )
    (setq pnt (trans pnt 0 0)
          enx (entget ent)
          ang (- (cdr (assoc 51 enx)))
          nor (cdr (assoc 16 enx))
          scl (/ (cdr (assoc 45 enx)) (cdr (assoc 41 enx)))
          mat (mxm
                  (mapcar (function (lambda ( v ) (trans v 0 nor t)))
                     '(   (1.0 0.0 0.0)
                          (0.0 1.0 0.0)
                          (0.0 0.0 1.0)
                  (list
                      (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
                      (list (sin ang)    (cos ang)  0.0)
                     '(0.0 0.0 1.0)
    (mapcar '+
        (mxv mat
            (mapcar '+
                (vxs pnt scl)
                (vxs (cdr (assoc 10 enx)) (- scl))
                (cdr (assoc 12 enx))
        (cdr (assoc 17 enx))
;; Matrix Transpose  -  Doug Wilson
;; Args: m - nxn matrix
(defun trp ( m )
    (apply 'mapcar (cons 'list m))
;; Matrix x Matrix  -  Vladimir Nesterovsky
;; Args: m,n - nxn matrices
(defun mxm ( m n )
    ((lambda ( a ) (mapcar '(lambda ( r ) (mxv a r)) m)) (trp n))
;; Matrix x Vector  -  Vladimir Nesterovsky
;; Args: m - nxn matrix, v - vector in R^n
(defun mxv ( m v )
    (mapcar '(lambda ( r ) (apply '+ (mapcar '* r v))) m)
;; Vector x Scalar  -  Lee Mac
;; Args: v - vector in R^n, s - real scalar
(defun vxs ( v s )
    (mapcar '(lambda ( n ) (* n s)) v)
;; Start Undo  -  Lee Mac
;; Opens an Undo Group.
(defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
;; End Undo  -  Lee Mac
;; Closes an Undo Group.
(defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
        (vla-endundomark doc)
;; Active Document  -  Lee Mac
;; Returns the VLA Active Document Object
(defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
        "\n:: VPOutline.lsp | Version 1.2 | \\U+00A9 Lee Mac "
        (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
        " www.lee-mac.com ::"
        "\n:: Type \"vpo\" to Invoke ::"
(princ)
Последний раз редактировалось olga87, 20.10.2017 в 08:03.
Непрочитано 20.10.2017, 12:09
Enik
ГИП
А превратить круг в полилинию не пробовали?
Enik вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 12:52
Сергей812
Или воспользоваться поиском - недавно совсем та же тема поднималась.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 08:40
VVA
Инженер LISP
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Circles to LWPolylines
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2017, 22:40
olga87
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как прописать в исходном коде: после выбора видового экрана делать проверку типа объекта, и если это Круг - то прежде преобразовать в Полилинию, и далее продолжить код?
Заранее спасибо!
olga87 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 18:07
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;;  2017-10-26 VVA
(vl-load-com)
        (princ)
    (setq
        off 0.0
        dpr
    (cond
              (progn
                ;;; VVA 2017-10-26 BEGIN
                ;;;Ïðîâåðêà ÷òî ýòî çà îáúåêò
                (cond
                  ((eq (cdr(assoc 0 (entget ent))) "CIRCLE") ;_ Êðóã
                   (setq lst (mapcar '(lambda(x)(mapcar '+ x '(0 0)))(vpo:circle2polygon ent 32))) ;_32 ìíîãîóãîëüíèê
                   (setq tmp (entmakelwpline lst 1 0 (caddr (trans '(0 0 0) 1 (ucszdir))) (ucszdir) nil))
                   (setvar "EXPERT" 5)
                   (if command-s
                     (command-s  "_vpclip" (cdr (assoc -1 vpt)) tmp)
                     (command  "_vpclip" (cdr (assoc -1 vpt)) tmp)
                   (entdel ent)
                   (setq ent (cdr (assoc 340 (entget(cdr(assoc -1 vpt))))))
                  (t nil)
                 ;;; VVA 2017-10-26 END
                              (list
                      lst (mapcar
                (cond
                    (   (null
                            (setq tmp
                                (entmakex
                                    (append
                                        (list
                                           '(070 . 1)
                        (entdel tmp)
                        (entdel ofe)
                        (entdel tmp)
            (if (not(tblsearch "LAYER" "ViewportToModel"))
              (entmakeLayer "ViewportToModel" 5 "Continuous" 60 0)
         (if
            (setq *VPT*
            (entmakex
                (append
                    (list
                       '(0 . "LWPOLYLINE")
                       '(8 . "ViewportToModel")
                       '(70 . 1)
                       '(410 . "Model")
                        (progn
                        dpr
           (progn
             (eval(read "(defun C:ZVPO nil(command \"_regenall\")(command \"_.ZOOM\" \"_o\" *VPT* \"\"))"))
             (princ "\nCommand ZVRO defined. Type ZVPO in command line to zoom to VPOutline")
    (princ)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acallviewports)
            (list
                (lambda ( enx )
                (entget ent)
            (list
                (entnext ent)
(defun entmakeLayer (Nme Col Ltyp LWgt Plt)
  (entmake (list (cons 0 "LAYER")
                 (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
                 (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
                 (cons 2  Nme)
                 (cons 70 0)
                 (cons 62 Col)
                 (cons 6 Ltyp)
                 (cons 290 Plt)
                 (cons 370 LWgt))))
(defun entmakelwpline (plist flag width Elev ucszdir space)
  (entmakex
    (append
      (list
	'(0 . "LWPOLYLINE" )
	'(100 . "AcDbEntity" )
	(cons 8 (getvar "CLAYER"))
	'(100 . "AcDbPolyline" )
        (if space (cons 410 space)(cons 410 (getvar "CTAB")))
	(cons 90 (length plist))	;÷èñëî âåðøèí
	(cons 70 flag)			; ôëàã çàìêíóòîñòè
	(cons 43 width)			;øèðèíà ïîëèëèíèè
        (cons 38 Elev)                  ;óðîâåíü
      (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) plist)
      (list(cons 210 ucszdir))
(defun ucszdir ()(trans '(0 0 1) 1 0 T))
(defun vpo:circle2polygon ( ent seg / increment center radius num plist pangle)
  ;;; ent - ename
  ;;; seg - number of segments to create polygon
  (setq increment (/ (* pi 2) seg)
        center (cdr (assoc 10 (entget ent)))
        radius (cdr (assoc 40 (entget ent)))
        num 0
        pangle increment
  (while (<= num seg)
       (setq num (1+ num)
             plist (append plist (list (polar center pangle radius)))
             pangle (+ pangle increment))
  plist
    (minusp
        (apply '+
            (mapcar
                (function
                    (lambda ( a b )
;; ssget  -  Lee Mac
    (princ msg)
    (setvar 'nomutt 1)
    (setvar 'nomutt 0)
;; PCS2WCS (gile)
;; pnt : PCS point
          enx (entget ent)
          mat (mxm
                     '(   (1.0 0.0 0.0)
                          (0.0 1.0 0.0)
                          (0.0 0.0 1.0)
                  (list
                     '(0.0 0.0 1.0)
    (mapcar '+
        (mxv mat
            (mapcar '+
                (vxs pnt scl)
(defun trp ( m )
(defun mxm ( m n )
(defun mxv ( m v )
(defun vxs ( v s )
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
        "\n:: VPOutline.lsp | Version 1.2a (VVA) | \\U+00A9 Lee Mac "
(princ)
Вставка помечена комментариями
[Выделить все]
Последний раз редактировалось VVA, 15.11.2017 в 12:33. Причина: Изменения по ТЗ из #9. Добавлена команда ZVPO для зуммирования в модели
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 23:36
olga87
Спасибо!
olga87 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 12:33
VVA
Инженер LISP
olga87, Незачто.
Если потребуется большее число вершин, то в этой строке
[Выделить все]
(setq lst (mapcar '(lambda(x)(mapcar '+ x '(0 0)))(vpo:circle2polygon ent 32))) ;_32 многоугольник
Замени 32 на 64, 128 и т.д.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 22:04
olga87
Подскажите пожалуйста, как добавить в код, чтобы вычерченная полилиния (контур выбранного видового экрана) в Модели зуммировалась (приближалась по центру экрана), т.к. если в Модели много объектов, то начерченную полилинию сложно найти.
Может быть добавить в код выше следующее: после выполнения кода, когда пользователь возвращается в Модель - выбрать только что созданную кодом Полилинию и выполнить команду "Показать - Объект (т.е. зуммировать выбранный объект-полилинию)"?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось olga87, 14.11.2017 в 13:56.
olga87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 12:40
VVA
Инженер LISP
olga87, Обновил #6
1. Границы видового экрана в модели размещаются на непечатаемом слое ViewportToModel синего цвета
2. Добавлена команда ZVPO для зуммирования видового экрана
Т.е. выполняешь команду VPO. Если все хорошо, то в командной строке появляется надпись
После этого переходите в модель и набираете ZVPO (вызывается команда "ПОКАЗАТЬ" с опцией "Объект"
и указанием полилинии границы видового экрана в модели
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 20:00
olga87
Спасибо!
olga87 вне форума
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели Engineering RUS AutoCAD 11 16.01.2015 12:36
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе balerinagv AutoCAD 4 23.10.2013 16:41
Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа? hellt AutoCAD 15 20.03.2013 12:24
Поворот видового экрана? esp1413 AutoCAD 2 16.03.2012 14:56
