Скад отказывается считать ферму
Такая же ситуация( Не помогает смена ГОСТа по надежности, не помогает освобождение места на диске( Менял в настройках все нормы проектирования, отключал нагрузки в РСУ - все без толку( Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема! SCAD 21.1.1.1
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
При плоской задаче выходило сообщение о непредвиденной ошибке и необходимости связаться с разработчиком. Преобразовал задачу в пространственную (изменил типы элементов и граничные условия), в результате расчет завершен удачно
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Была подобная проблема на пластинчатых элементах. Но Scad их указал, удалил эти элементы из сетки и ввёл заново. И всё прекрасно посчиталось. Scad 21.1.5.1. В 21.1.1.1 было очень много ошибок, замечал даже что от обычного простоя на процессорах AMD 21.1.1.1 выдавал критическую ошибку, и завершал процесс.
Так что, если уж остаётесь на 21.1.1.1 включайте автосохранение, а то нервы в нашей работе нужны. |
А какая версия SCAD у вас? Ошибок не выдал при расчете расчетных сочетаний перемещений?
Спасибо! Спасибо! Попробую перевести в пространственную если не поможет смена версии SCAD на 21.1.5.1. |
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Может кому поможет.
Была такая же ситуация с расчётом фермы. Изменил тип схемы в идентификационных данных проекта с "Плоской шарнирно-стержневой системы" на "Плоская рама", сделал расчёт - посчиталось. Потом вернул обратно на "Плоская шарнирно-стержневая система", опять рассчиталась. |
Непонятно как собрать нагрузку на ферму | desing | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.02.2015 19:35 |
Как считать продавливание в "ОМ СНиП Железобетон"? | truth | Расчетные программы | 23 | 14.11.2012 09:37 |
Добрый день, коллеги. Помогитете, пожалуйста, при линейном расчете скад выдает: "Ошибки в исходных данных" | Kross13 | SCAD | 14 | 27.07.2012 15:27 |
Помогите посчитать мет. ферму в программном комплексе Лира | XOn | Лира / Лира-САПР | 5 | 03.10.2009 20:07 |
