Результаты испытания грунта методом трехосного сжатия
Грунт действительно набухающий.
Набухающие свойства глин проверялись на приборе ПНГ. Величина относительного набухания (в условиях свободного набухания) составляет от 0,102 до 0,203 (от средне- до сильнонабухающих). Влажность набухания 24,0 - 57%. Давление набухания от 3 до 7 кг/см.кв. Если я правильно понимаю, то это объясняет поведение кривой на графике деформирования? При этом остается вторая часть вопроса: 1. Влияет ли это на дальнейшую обработку результатов (Модуль деформации, коэффициент поперечной деформации и т.д.)? 2. Есть ли какие-то дополнительные, отличные от указанных в ГОСТ 12248-2010 требования к проведению испытаний методом трехосного сжатия для набухающих грунтов? 3. Допускается ли проведение консолидированно-дреннированных испытаний для набухающих грунтов, при отсутствии прогноза повышения влажности грунтов? 4. Или это всё же не из-за набухающих свойств грунта? |
как обработать результаты испытаний бетона неразрушающим методом? | NewAlex | Обследование зданий и сооружений | 56 | 31.10.2017 19:33 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Результаты испытания сваи сильно отличаются от расчета | tigra-18 | Основания и фундаменты | 67 | 01.03.2016 10:57 |
результаты статического испытания свай | новый проектировщик | Технология и организация строительства | 6 | 19.09.2013 16:02 |
Какие есть способы моделирования грунта методом КЭ? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2011 07:54 |
