Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста
Непрочитано 25.10.2017, 17:19 #1
qeqyquqiqo
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, документ в котором можно посмотреть допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста. Выполнял съёмку для экспертизы.
СП 46 таблица 5 - указаны отклонения для свай;
СП 70 таблица 4.11 - отклонение осей колонн (стоек) от вертикали в верхнем сечении.
Непрочитано 21.11.2017, 13:05
asid
Сообщение от qeqyquqiqo Посмотреть сообщение
Для какой экспертизы? Обычно сначала делают проект, он проходит экспертизу, а только потом строят и проверяют допуски (стройконтроль, технадзор и т.д.)
asid вне форума
Допустимые отклонения монолитных конструкций kamiluh Железобетонные конструкции 28 28.06.2017 11:59
Ледовые нагрузки на опоры моста Jummybear Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 37 13.12.2016 13:03
Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации) stalker0220 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 10.06.2015 21:59
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? innersense Обследование зданий и сооружений 1 14.05.2013 14:44
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
