Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия
Непрочитано 25.10.2017, 22:47 #1
471728
Здравствуйте
Стойки проф труба 40х40 через 1.5 метра, на них проф труба 60х40, обрешетка 50х50, наверх фанера 12/15. Нагрузка - до 6-7 человек на этаже. Хватает такой профки или делать мощнее?
Или еще вариант, из того что есть в наличии. Стойки те же, пролеты те же. Есть 90 метров профки 30х30. Можно из нее сделать фермы 20 см высотой и заменить 60х40, или даже мощнее получится?
Непрочитано 26.10.2017, 05:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пролет?
Стенка у труб?
Сталь?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:45
Пролеты во вложении. Стенка 3мм
471728 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 10:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пойдет.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 12:43
Пойдет.
Пойдет 60х40? А ферма из 30х30?
И это с запасом вообще?
471728 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 14:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от 471728 Посмотреть сообщение
Пойдет 60х40?
На 1.65м, с шагом 1.5м. Да, пойдет.
А ферма из 30х30?
Тоже пойдет, если правильно сделаешь.
Да норм, не парься. С таким частоколом стоек все что угодно пойдет.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 19:05
Подскажите тогда, пожалуйста по ферме, как правильно сварить, буду очень признателен
Тогда может уменьшить количество стоек или раздвинуть немного?
471728 вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 08:46
Evgeny31
Вы бы описали более подробно задачу (назначение помещения, его габариты, какой высоты стойки и на что опираются, пирог перекрытия со всеми слоями и толщинами и т.п.) , вам бы и ответили более конкретно. Чем больше конкретики, тем более развернутый будет ответ.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 09:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А что это у тебя вообще? Высота стоек то какая? Если высота стоек 2.8-3м то хиловаты они. Если там внизу какие то помещения, то многовато стоек. Я бы на стойки в таком случае пустил 50x3, с сеткой 1.65x3. На 3м можно фермочку твою замутить с жесткими узлами к стойкам. Тогда если решетка будет из 30-ой трубы, то пояса нужно чуть больше взять, т.е. 40х3. Ну и в продольном направлении балки уже пролетом 1.65, с шагом под фанеру. Плюс крестовые связи в продольнике по стойкам из 30-ой можно.
Но это все не точно ) Считать лень.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2017, 11:55
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Габариты помещения - 11.75х6.7, назначение - двухэтажная комната страха (т.е. на втором этаже максимум до 8 человек, стены из гипсокартона, какие то элементы мебели помелочи), пирог перекрытия - собственно профка, на нее фанера, снизу потолок возможно подшивается ОСБ. Стойки 220, опирание на хорошую стяжку, можно сделать пятки.
471728 вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 16:32
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Offtop: Предлагаю стойки сделать из 30х30 чтобы шаталось - страшнее в комнате будет
Ust вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 12:26
S-Y
Где можно посмотреть расчет сварного соединения стойки и ригеля из профильных труб?
S-Y вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 13:56
Denbad
Проектировщик
Offtop: Ага, то есть ты решил сначала виртуально инженеров попугать
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 19:54
Улыбнуло конечно, но все таки ясности так и нет
Посчитайте, пожалуйста, киньте номер телефона в личку, закину вам 300 рублей за расчет
471728 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 11:32
Вот такой вариант, подойдет?
Стойки те же 40х40, расстояние на картинке, высота 220. Балки 60х40. Обрешетка прямоугольника синим 40х40, зеленым 30х30.
471728 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 02:27
Товарищи форумчане
471728 вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 10:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну я же говорил, что с таким частоколом все пойдет. Стойки только хиловаты. Вертикальные связи по стойкам не забудь. Балок можно и поменьше, зеленые, по моему, лишние.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 21:05
Здравствуйте
Мне тут инженер посчитал и че то я немного прифигел, гляньте плиз вложение. Особенно сечение прогона меня в ступор вгоняет
ID:	195389  Нажмите на изображение для увеличения
471728 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 21:35
Saur
Цветная картинка - бред сивой кобылы.
Если простыми словами, то вам нуэен обыкновенный связевой каркас. Это стойки со связями, по стойкам главные балки. По главным балкам - второстепенные балки. Что такое вертикальные и горизонтальные связи и зачем они нужны - погуглите. Второстепенная балка не может быть жёстче главной балки. А у вас прогон 100х100х3 (второстепенная балка) опирается на главную балку 60х40х3.
Saur вне форума
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Достаточное ли сечение трубы 80х80 для каркаса под Изобуд? ailatai Металлические конструкции 4 07.03.2014 13:06
Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы Silent401 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 28.11.2013 09:08
Как подобрать сечение металлопроката в SCAD? serdobsk SCAD 3 14.10.2011 11:05
Расчет перекрытия со проф. настилом в SCAD Дмитрий Ильвес SCAD 11 11.09.2010 23:10
