Палитры в BricsCAD настройка текущего слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Палитры в BricsCAD настройка текущего слоя
Непрочитано 26.10.2017, 14:41 #1
RAD24
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В BricsCAD при вставке блока с палитры сбивается текущий слой на слой блока с палитры. Как сделать чтобы текущий слой оставался без изменений таким как был до вставки блока с палитры?
Непрочитано 31.10.2017, 17:27
Квадр
Добрый день, RAD24.
Очевидно, у вас некорректно настроена палитра. Щелкните правой кнопкой по блоку на палитре, и выберите пункт "Свойства". В открывшемся диалоге выберите раздел "Общие". В этом разделе отыщите свойство "Слой" и выберите пункт "--использовать текущий".
Квадр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 13:25
RAD24
Да помогло, слой текущий не меняется. Но, некоторые блоки стали менять свой слой в котором были на текущий, при их вставке с палитры.
RAD24 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:01
canon
это зависит от того, в каком слое располагаются объекты, входящие в состав блока.
Может быть конкретный слой, либо По Блоку
canon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 11:19
RAD24
Спасибо, я так и думал.
RAD24 вне форума
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна and.rey AutoCAD 5 09.08.2019 09:19
Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя. iiscienceii LISP 16 05.06.2014 12:04
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования MissGreen AutoCAD 26 27.07.2010 14:20
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? lexluther LISP 2 25.08.2009 14:40
