Расчет потребности стройки в рабочих
инженер-генплана
И чего все молчат. ПОСовцы, ау...
![]() Для определения количества рабочих вам придётся получить с заказчика примерную стоимость строительства. Из неё уже и действовать по обстоятельствам. Это может и не пройти экспертизу. И об этом вы должны уведомить заказчика письменно. Другие менее популярные пути описаны здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47499&page=2
Есть 2 варианта: 1. Аналогичный объект. 2 Работы и объемы расписать вручную на листках и по расценкам найти кол-во рабочих (калькулятор в помощь).. Долго, нудно, но точно. Если есть опыт-то будет быстро (прикидочно), но приблизительно)))
Noblesse oblige |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Чот я позабыл уже, что форум есть( В общем, стандартная ситуация. Берете ведомости объемов работ. Каждую работу там смотрите в ЕНиР, берете трудоемкость из них. Делите на количество людей для этой работы. Обычно 4-6 человек, в среднем. И получаете продолжительность. С каждой продолжительностью строите график, где как раз отразите технологическую схему, последовательность строительства. Не стесняйтесь делать совмещение работ. В экспертизах очень любят это. Выстраиваете все в пределах определенной по снипу длительности. Потом определяете максимальное количество работающих, а там уже по МДС высчитываете ИТР, МОП и охрану. Профит.
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Расчет потребности тепла и топлива для ГТУ | sergey am | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.11.2011 12:24 |
Расчет потребности в материалах в ПОС | se8 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.03.2009 09:13 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
