Прогиб конструкций покрытия оказывает влияние на крепление стенового профлиста?
Узел примыкания балки из профильной трубы к прогону является шарнирным!? При прогибе этой балки будет деформироваться стенка трубы, причем односторонне! Можно воспользоваться типовыми узлами, приняв например не трубу а швеллер. Можно и профильную трубу - только узел примыкания должен быть симметричным относительно оси трубы. Например на уголки с двух сторон.
Деформации профлиста будут не менее, чем в остальным пролетах (не торцевых). Там вы как этот вопрос решили? Каюсь, сначала написал, потом подумал. В общем над этим вопросом не задумывался. Можно балку подобрать с учетом минимальных прогибов (в пределах разумного) |
Правильно вы поняли в первом посте. Ригель - это ригель фахверка, он у меня крепится сейчас к прогонам через фасонку, на балку опирается прогон. Торец здания зашиваю профлистом |
Присоединяюсь к решению. Крепим потом профлист к уголку. Прогиб даже если и будет максимальный, он не существенный для профлиста за счет того, что профлист имеет трапециевидную форму и воспримет этот прогиб. Даже если саморезы будут держать (хотя это шарнирное соединение), прогиб профнастила L/150 (200) - это тоже норма.
И еще: если будет прогиб на торцевых балках - не забывайте, что будет также прогиб стеновых ригелей (прогонов) в том же направлении.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 02.11.2017 в 12:51. Причина: дописал |
Прогиб балки при 6 метрах может быть до 3 см. Этого хватит , чтоб деформировать профлист или его крепление. Хотя мы же прикрепим профнастил в момент когда балка прогнется при собственном весе... Ладно забью , спасибо всем )
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Какое влияние оказывает водопонижение на осадку поверхности? | Xairo | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 31.08.2015 12:26 |
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? | eilukha | Металлические конструкции | 79 | 22.10.2013 14:06 |
Обследование конструкций покрытия собора | Алексей Бутенко | Обследование зданий и сооружений | 1 | 17.09.2010 01:43 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
