Киоск в цехе. Какой передел огнестойкости стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Киоск в цехе. Какой передел огнестойкости стен?
Непрочитано 03.11.2017, 13:46 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Добрый день
Стоит задача. В производственном цеху категории В2 необходимо установить киоск наполовину глухой, наполовину остекленный, размером 5х5м.
В киоске будут временно сидеть люди за компьютерами, контролировать процесс и выходить из помещения через откатные двери
Собственно вопрос - какие требования к киоску должны быть выполнены? Стоит ли рассматривать его как отдельное помещение в цехе и выгораживать конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, тащить туда пожарку, вентиляцию с клапанами и т.п. или же ничего делать не надо?
Есть такой пункт в СП4.13130.2013
6.1.40. Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные.
Встроенные помещения размещаются рассредоточенно, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных)
Так вот, некоторые проектировщики рассматривают его в отрыве от всего документа и говорят, раз тут не указано ничего про требования к стенам, то ничего делать и не надо
Но что то мне подсказывает, что его необходимо делать из материалов с пределом огнстойкости
Или можно его как то по-хитрому назвать, чтоб действительно ничего не требовалось?
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 03.11.2017, 17:20
иваниваныч
Это не киоск, а рабочее место, пусть и дополнительно огражденное. Ничего вообще делать не требуется.
иваниваныч вне форума
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 Julianna Железобетонные конструкции 14 23.06.2016 15:25
Надстройка другой степени огнестойкости R-buz Пожарная безопасность 4 14.08.2015 10:21
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Вентфасад. Какой материал выбрать для наружных стен? Ktif72 Конструкции зданий и сооружений 31 07.04.2013 01:30
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
