AutoCAD 2015 SP 2 как положить плоский предмет на 4ре опоры различной высоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2015 SP 2 как положить плоский предмет на 4ре опоры различной высоты?
Непрочитано 04.11.2017, 12:24 #1
DAV210361
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно в 3D моделировании в AutoCAD версии J.210.0.0. AutoCAD 2015 SP2 объемный плоский предмет (например стекло) положить на четыре опоры различной высоты?
Непрочитано 04.11.2017, 13:10
Левша
Прежде всего нужно убедиться, что все опорные точки лежат в одной плоскости. Если это так, создаете ПСК в плоскости укладываемого объекта, копируете его в буфер, создаете ПСК на точках опор, вставляете. При необходимости - корректируете положение вставленного объекта.
Можно воспользоваться функцией 3d align.
Левша вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 14:42
| 1 #3
Pawel
AutoCad тут все равно какой, дело в теории
Плоскость можно построить по трем точкам. Если четвертая точка находится "на другой высоте" (термин автора темы), то эта точка не будет принадлежать плоскости.
Короче надо сначала вспомнить геометрию.
Ну или стекло сделать кривое
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 14:50
DAV210361
Как-раз, нужно, чтобы плоскость опиралась на 4-ре точки, которые не расположены в одной плоскости, например: навес из оргстекла опирается на колонны вершины которых расположены на разных высотных отметках.
DAV210361 вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 15:16
AlexCondor
инженер
Сообщение от DAV210361 Посмотреть сообщение
Сами себе противоречите. Плоскость ляжет всегда на любые 3 точки. Одна получится всегда выше или ниже этой плоскости.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 16:33
Левша
Вписать плоскость в четыре точки, не лежащие на одной плоскости будет посложней, чем доказать теорему Ферма.
Последний раз редактировалось Левша, 04.11.2017 в 16:45.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 17:49
DAV210361
Спасибо, "сломал" стекло по диагонали и все получилось.
Непрочитано 07.11.2017, 09:30
Bull
вопрос
ответ
Т.е. чтобы положить плоский предмет на 4 точки разной высоты, надо его превратить в неплоское? "Чтобы никто не догадался" (с)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 10:06
Setvar
Теперь другой вопрос:
Как можно в AutoCAD 2015 SP 2 сломать стекло по диагонали?
Setvar вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 10:14
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Кирпичом по экрану. Не?
Непрочитано 07.11.2017, 10:20
Setvar
Не, не пойдет. Команда какая?
Setvar вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 12:04
3 | #12
Bull
Команда какая?
._brickToScreen же
Bull вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:05
1 | #13
Cfytrr
Питер
._brickToScreen же
Хм, прикольно! А как теперь обратно склеить?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:08
1 | #14
Offtop: Вариантов два:
_.repairscreen
_.replacescreen
Команда _.gluetolight работает отвратительно
Непрочитано 07.11.2017, 13:09
max4airkin
Екатеринбург
РАЗРЕЗ (_.slice)?
max4airkin вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:14
1 | #16
Cfytrr
Питер
_.repairscreen
_.replacescreen
_.replacescreen почему то вызывает запрос данных о кредитной карте, видимо денег хочет. А вот _.repairscreen помогла, спасибо!
Cfytrr вне форума
Запуск обычного Autocad из Autocad Architecture 2015 filgavrilov Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 21.03.2020 20:06
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
