Как армировать плиту под трамвай?
Обследование
МО
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Это все понятно.
Вопрос еще с расчетом, как задавать коэффициенты надежности и динамичности? По СП получаются дикие коэффициенты, произведение тройки на 2-ку, т.е. в 6-8 раз больше статичной нагрузки.. Мне кажется это мягко говоря многовато... |
Скажу, как делают километры таких дорог в Питере, распиливая бюджетные деньги: отливают на грунт слой бетона 100 мм, вторым этапом кладут вязанную сетку 200х200 из ф12А400 и доливаю еще 100 мм бетона. В итоге эта вязанная арматура "болтается" между двух плит.
МО
Решили таки двумя сетками армировать в запас. И запроектировали полностью плиту с армированием из композитных материалов без металла.
Посмотрели зарубежный аналогичный опыт - там 2-мя сетками армируют подобные плиты под трамвай и тоже композитной арматурой. Главное чтобы реализовали теперь у нас. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Главное - чтобы исполнение не подкачало. Композитная арматура композитной арматуре рознь, в первую очередь - по химической стойкости. Немалая часть этих продуктов в бетоне просто превращается в массу продольно разложенных ворсинок по мере разложения связующего.
Кто делает хорошую - не знаю. |
Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м? | MrX82 | Железобетонные конструкции | 19 | 22.07.2014 18:12 |
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры | Наталья Л | Железобетонные конструкции | 20 | 02.04.2014 16:14 |
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 46 | 19.03.2014 15:15 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
