Помогите разобраться с моделированием бетона для трубобетонной колонны
По логике - да. Однако, из всех работ, что я просмотрела на эту тему, обычным сочетанием является solid65 и KINH, который теперь на сколько я поняла из справки к Ансис, запис ывается через TB, PLASTIC,,,KINH. Подробностей, конечно никто не сообщает... Так как же тогда делать? Без диаграммы работы?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Возможно, я бы тоже не обращала внимания на это, однако расчет перестает сходиться на нагрузке, равной 30% от расчетной теоретической, поэтому меня и беспокоит, что же я задала не правильно) |
Нахабино
Вы не представляете, сколько раз я отвечал на этот вопрос
![]() Модель прочности solid65, нормально не сочетается ни с одним видом материала Ansys так или иначе описывающим диаграммы. Обычно проводят одноосный эксперимент, на котором получают похожие значения и думают, что так делать можно. Хотя на самом деле просто попадают в пересечение в пространстве условного конуса (поверхность прочности - solid65) и цилиндра (поверхность прочности всех материалов по критерию Мизеса). Если состояние бетона будет другим, материалы начинают совместно врать. Чем сильнее, например обжатие, тем вранье становится больше. Solid65 к сожалению основан на базовом solid45 и имеет очень много недостатков именно как КЭ. Но сам механизм разрушения там очень интересный. Связано это с реализацией раскрытия и закрытия трещин. Ключевым является то, для чего этот материал создавался. Он создавался для описания объемных массивных железо-бетонных тел, таких которые используются в гидротехнике и у атомщиков. Мне кажется авторы материала не предполагали, что его будут использовать для моделирования балочек и плит, да еще и с диаграммой деформирования ![]() |
Понимаю Вас, что наверное Вам надоело отвечать на одни и те же вопросы... Но Вы у нас тут как Учитель, поэтому и обращаемся к Вам.
![]() Когда я моделировала свою задачу, то основывалась на следующих материалах. Это сайт одного китайского преподавателя. http://www.luxinzheng.net/download/yulee.html http://www.luxinzheng.net/download/Ansys&Solid65.pdf Я прочитала ветку, посвященную расчетам бетона в Ансис, и попробовала кроме TB, CONCR еще и DP, которое также там рассматривалось. Результат меня не до конца удовлетворил, решение расходится - причем видно, что это потеря устойчивости элемента, но при меньших нагрузках, чем должно быть. Возможно дело в том, что я не до конца понимаю, как настраивать этот DP. Делала я так: ET, MATID, SOLID65 MP,EX,MATID,29500 MP,NUXY,MATID,0.27 TB,DP TBDATA,1,2.9,32,0 ! Cohesion = 2.9 (use consistent units), ! Angle of internal friction = 32 degrees, ! Dilatancy angle = 0 degrees Данные по углу внутреннего трения и дилатансии подсмотрела в статье тех же китайцев. Достаточно ли этого для решения? |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню | Lega87 | Основания и фундаменты | 3 | 28.05.2014 11:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите разобраться! Что значит и как определить Rпр для бетона. См. Формулу во вложении. | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.11.2012 21:04 |
