Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил
Непрочитано 07.11.2017, 22:24 #1
Severug
Здравствуйте.
При действии одной силы вопроса по расчету не возникает.
Исходные данные такие.
Колонна - двутавр. Полки 300х16, стенка 360х10.
Балка - двутавр. Полки 200х12, стенка 270х8.
Ребро в колонне t10 мм.
Усилия для прикрепления:
Q = 10 т, N = +- 15 т.
Необходимо произвести расчет, учитываю силу N (+-15 т), и выяснить есть ли какой либо запас прочности.
Узел типовой. Но как учесть продольную силу в расчете? Буду признателен, если по возможности подробно распишите.
Название: 2017-11-08 00-10-39.jpg
Непрочитано 08.11.2017, 00:33
Tamerlan_MZO
Как-то так:
для металла.
для швов.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 06:39
Severug
Спасибо.
А можете дать ссылку на вывод данных формул?
И немного прокомментировать.
Последний раз редактировалось Severug, 08.11.2017 в 06:49.
Severug вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 07:00
2 | #4
Левша
Прошу обратить внимание на фаску монтажной планки. В соединениях такого рода (планка к стенке колонны) швы с разделкой кромок бывают труднодоступны, т.к. находятся вне зоны видимости сварщика: закрывает полка колонны. Кроме того, доступ электрода также ограничен.
Кроме того, в разделке кромок обычно нет необходимости.
Формула напряжений такова:
ʛ = √((М / W + N / A)^2 + (Q / A)^2)
где:
М – момент в соединении
М = Q e
Q – поперечная сила
е – ширина планок
W = k L^2/6
K – катет шва
L – расчетная длина шва
N – продольная сила
А = k L
√ - квадратный корень
^2 –квадрат.
Напряжения от М и N складываются арифметически, т.к. имеют одно направление векторов, а к ним геометрически (по теореме Пифагора)
добавляется напряжение от Q, т.к. имеет направление вектора, перпендикулярное вышеупомянутым.
Последний раз редактировалось Левша, 08.11.2017 в 07:32.
Левша вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 08:59
3 | #5
BYT
Severug
Вы составные сечения подбирали как эквивалент катаным?
Откуда получились такие толщины листов?
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Беленя 1986
1-я ф-ла стр.63 +стр.102
2-я ф-ла стр.105
Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 09:17.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 19:52
Severug
Можно сказать, что это исходные данные.
Мне важен принцип расчета.
Severug вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 20:22
Severug
Долго сидел вникал, что за сигма н, сигма м. Потом господин Левша расписал, так и стало понятно. Спасибо.
Оказалось просто сопромат. Как всегда, если с чем-то долгое время не сталкиваешься, потихоньку это забывается.
Решил для начала посчитать прочность узла. Сталь строительная С245.
Возник сразу вопрос: момент сопротивления, площадь сечения мы определяем, так скажем, по участку нахлеста балки, ребра? грубо говоря берем в расчет размеры обратной планки (накладки)?
Дошел до расчета касательных напряжений, получается ерунда. Поскольку, можно найти максимальные касательные напряжения по формуле .
Друзья, что не так считаю?
Название: 2017-11-08 21-51-39.jpg
ID:	195471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-11-08 21-51-50.jpg
Severug вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 21:05
Левша
Сечение планки нужно брать 180х8х2шт.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 06:31
Severug
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Статический момент Sx = 2*0.8*18 = 28.8 ? или 2*0.4*18?
Severug вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 06:40
BYT
Статический момент любой отсечённой части сечения относительно произвольной оси равен произведению площади отсечённой части сечения на расстояние от оси до центра тяжести отсечённой части.
Sx=2•(4.5•0.8•9)=64.8 см^3
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 06:56
Severug
Я извиняюсь, за свою глупость, но 4.5 это что? мб вы имели в виду 7.5?
Severug вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:00
BYT
4.5 это что?
Это расстояние от оси до середины половины высоты. Т.е. четвертая часть от 18. Расстояние от оси до центра отсечённой части.
Секущая у нас проходит на половине высоты - 18/2=9см.
Касательные напряжения определяются в той точке где отсекаем часть сечения. Максимальные касательные напряжения прямоугольника будут в середине высоты , т.е. h/2.
4.5.см - это расстояние от оси до середины отсечённой части, т.е. h/4.
Чтобы найти касательные напряжения в любой другой точке по высоте сечения необходимо провести секущую в этой точке и определить Sx для получившейся отсечённой площади.
Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2017 в 07:10.
BYT вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ну конечно ерунда, вы поймите (представте) для начала в какой плоскости момент действует (или поперечная сила, вызывающая его), потом находите Wx для сечения в искомой плоскости - это раз.
Вам так же нужно понять и разграничить то что вы расчитываете? (планки, шов, стенку, полку и т.д.) и отталкиваясь от этого - пошагово вести расчет - это два.
Offtop: Это я про пункт 2 ваших расчетов. И кстати Сигму которую вы находили определяют для сечения где сварные швы соединяют 2 планки к стенке колонны.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 09.11.2017 в 07:50.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 08:51
eilukha
Это шарнирный узел?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 08:57
| 2 #15
BYT
Это шарнирный узел?
Лучше не начинай.
BYT вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 09:30
Бахил
Это шарнирный узел?
Это БСК.
Offtop: Сначала придумают какую-то хрень, а потом пытаются её рассчитать
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 09:51
wvovanw
Это шарнирный узел?
eilukha, ты же сам скидывал вот это https://dwg.ru/lib/2840!
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:09
eilukha
ты же сам скидывал
- да, но там решение не из двух формул, как тут, а целая НИР. Серия с такими узлами отменена, насколько помню.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Это шарнирный узел?
это шарнирный узел из старой, отмененной серии
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:15
eilukha
Имхо: главный недостаток такого узла - передача части момента на колонну, и этот момент не был учтён в расчёте колонны.
eilukha вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
