Установка опорных частей по температуре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Установка опорных частей по температуре
Непрочитано 08.11.2017, 02:56 #1
65регион
Строительство
Хабаровск
Доброго времени суток коллеги.
Помогите разобраться со следующим вопросом: имеем металлическое пролетное строение под железную дорогу длиной 18.2м по типовому проекту 2210 и опорные части Т2П по типовому проекту 2120. Необходимо составить таблицу зависимости смещения оси опорной части (dt) от температуры (t).
В общем, эта таблица в типовом проекте приведена, но там также и приведены формулы для расчета смещения оси ОЧ (dt). Так вот, если я подставляю свои значения в данные формулы - у меня получаются абсолютно другие цифры. Может быть неправильно подставляю размерности...
Страницу из т.п. и свой расчет прикладываю.
ID:	195443  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.11.2017, 16:59
gpsm
tcp = (40-(-56))/2 = 48
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 01:41
65регион
Строительство
Хабаровск
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Изначально тоже так считал, но в типовом указано что Tmax и Tmin это абсолютные значения. Абсолютные = по модулю.
Но если посчитать с 48 градусами, все-равно не получается.
65регион вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:12
asid
При установке опорных частей я всегда назначаю смещения так чтобы при крайних границах температур был одинаковый запас до предельного смещения опорной части (без учета временной нагрузки). Предельные смещения вашей опорной части плюс минус 25мм, общее смещение 50мм. Полное удлинение балки 18,2м для вашего диапазона температур будет 21мм, т.е запас с каждой стороны будет (50-21)/2=14,5мм, которого достаточно для обеспечения перемещений от временных нагрузок 7,2мм. В итоге при температуре -56 смещение будет -10,5мм, при температуре +40 10,5мм, а промежуточные значения рассчитать не сложно.
asid вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:17
gpsm
на сколько помню в СНиП Строительная климатология даны абс макс с плюсом, абс мин с минусом.
для проверки прошел по типовому при tcp = (50-(-30))/2 = 40 и вышел на их числа:
-30 == +15 мм
-15 == +12 мм
0 == +9 мм
15 == +5 мм
30 == +2 мм
50 == -2 мм
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 08:42
65регион
Строительство
Хабаровск
-30 == +15 мм
-15 == +12 мм
0 == +9 мм
15 == +5 мм
30 == +2 мм
50 == -2 мм
А не могли бы подробнее расписать ход мыслей?
По моей логике получается:
t=10 - примем температуру окружающего воздуха в момент установки
Sк=0,72 см - удлинение ПС от временной нагрузки (из т.п.)
L=1820 cм - расчетная длина ПС
dt= (0,72/2)-(0,000012*(10-40)*1820)= 0,36-0,6552=-0,2952 см
А в ТП: (t-tср) = (10-40) = -30 следовательно dt=1,5 см
65регион вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:14
gpsm
при t=10 градусов:
dt= (0/2)-(0.000012*(10-40)*18200)= 0-(-6.55)= +7 мм (в ТП при 10 градусах +6 мм).
в ТП даны без Sk.
gpsm вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:58
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:53.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 11:25
65регион
Строительство
Хабаровск
при t=10 градусов:
в ТП даны без Sk.
Вроде бы, оно и логично что в ТП дается значение без Sk, т.к. в момент установки ОЧ временной нагрузки (подвижного состава) нет. Но тогда зачем было закладывать эту величину в формулу, ведь на практике всегда опорные части устанавливаются без нагрузки...
И еще вопрос: вы берете t=10 градусов и подставляете в формулу. А потом сравниваете результат с графой таблицы (t-tср) для +10 градусов, хотя по логике надо брать (10-40)=-30 градусов...Или нет? Этот момент тоже не могу понять.
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, с размерностями все в порядке, а вот со знаками путаница.
tcp = (40-56)/2 = -8 !!!
Соответственно:
(t-tср) = (13-(-8)) = 21
А во-вторых, в типовом как-то бестолково написаны пояснения к формулам.
По логике расчета, Sк надо принимать не от временных вертикальных, а от временных температурных нагрузок.
То есть Sк=17.4 мм (из т.п.)
dt= (17.4/2)-(0.000012*(13-(-8))*18200)= 8.7- 4.6 = + 4.1 мм - как в таблице.
Ну и соответственно при Sк=17.4 вся таблица с формулой совпадает.
Про бестолковость согласен...
Ваша версия про Sk тоже вроде как логична, т.к. по факту тогда формула имеет вид dt=максимальное удлинение ПС - удлинение ПС в текущий момент.
Но тогда это не вяжется в версией gpsm...
65регион вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 11:59
deep_tool
технолог
Есть мнение, что формула для tср должна выглядеть так:
tср = (tmax + tmin) / 2
Это выражение адекватно для определения средней арифметической температуры.
В формуле из ТП какая-то альтернативная средняя температура (возможно, товарищи разработчики ТП решили, что tmin всегда ниже 0 °C и знак "-" сразу внесли в формулу).
deep_tool вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 12:48
gpsm
для проверки взял ТП 3.501-84 л.7к (неразрезное пролетное строение).
там по формулам все выходит точно с учетом ВН. Вы правильно находили tcp = (30-30)/2 = 0 градусам (т.е. по модулю), я не прав.
Перемещения там от ВН +39 мм и -20 мм в сумме 19 мм.
кроме того, перемещения при разнице в 40 градусов (53 мм) также совпадает при вычитаниях, например -30 град и + 10 град == 49-(-4) = 53 мм) и т.д.
в ТП 2210 не бьет: написано 17.4 мм, а при -30 град (15 мм) и +10 град (+6 мм) == 15-6 =9 мм.
17.4 мм соответствует амплитуде 80 градусов.
так что ТП 2210 сырой.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:13
65регион
Строительство
Хабаровск
Вот вроде все складного, но посмотрел типовой 3.501-75 там получается тоже самое что и в 2210, амплитуда 80 градусов...
65регион вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:18
65регион
Строительство
Хабаровск
В итоге одни вопросы, а опорные части ставить надо.
Проектировщик в РД вообще что-то странное наваял:
65регион вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 18:13
TK
del
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 04:58
65регион
Строительство
Хабаровск
В общем, опорные части установили по все-таки по ТП. Заказчик принял работы, а авторского надзора еще не было.
65регион вне форума
Изменение опорных частей из-за изменения способа монтажа Shir83 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 18 30.07.2015 16:17
РОЧ, Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки Ky3hell Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 21.08.2013 11:09
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
Сколько опорных частей поставить?? ronik710 Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2011 12:58
