Как подобрать диаметр и длину П-образных хомутов на концевых участках плоских плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать диаметр и длину П-образных хомутов на концевых участках плоских плит?
Непрочитано 08.11.2017, 05:00 #1
K'TyH
Здравствуйте.
Пункт 10.4.9 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" гласит:
На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры
Каким образом подобрать диаметр и длину П-образного хомута?
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.11.2017, 05:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да сколько уж тем про эти Пэшки...
Если по расчету "вылазит" - то, собственно, по расчету (хотя обычно в этом случае гну продольную арматуру)
Если не по расчету, а потому что СП просит - ставлю 0,5 диаметра продольной (придумано мною) и 2h - длина хвостов (по СП)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 06:08
K'TyH
У меня система куб 2,5 сп. В этой системе не стоят П-образные хомуты по торцам плит. Толщина плит 160 мм. Кубовцы утверждают - мол никто до сих пор не спрашивал, и мол не надо.
Мне представили расчет. По результатам расчетов крутящий момент на отдельных участках торцов плит составляет 0,6 т*м.
По формуле As=M/(Rs*xi*h0) получаю 1,3 см.кв на 1 погонный метр - это диаметр 6 с шагом 200 мм.
Подскажите, а при каком значении крутящего момента он может быть воспринят только бетоном?
K'TyH вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 10:22
2 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Это момент образования трещин.
Тип файла: docx 3009.docx (1,019.7 Кб, 246 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 11:37
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Поясните пожалуйста, источник первых формул (сп 63 и пособие к сп 52 не подошли) и про угол альфа, я так понимаю это угол поворота края относительно центра тяжести перекрытия? Заранее спасибо.
Gref вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 13:27
K'TyH
Слушайте, но ведь получается, если есть крутящий момент, который не может быть воспринят только бетоном, то в любом случае надо ставить П-образный хомут.
K'TyH вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 13:59
2 | #7
SergeyKonstr
Offtop: Журнал "Здоровье", ибн СП 63, так прямо и указывает...
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Равновесие внутренних усилий, решение системы двух уравнений относительно тангенса угла приведет к зависимости (8.100) СП 63.
Угол отклонения парного крутящего момента. См. вложение
Тип файла: rar Вывод формул для пластин.rar (1.92 Мб, 159 просмотров)
Непрочитано 08.11.2017, 16:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
См. вложение
А что за книжечка? Не видел такую до этого. Это диссер чей-то? Можно ли подробнее ознакомиться с ней?
GGCAT вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 19:05
CEBEP
Offtop: из дисера в дисер одно и тоже кочевало, менялись только номера пунктиков
CEBEP вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 17:12
Konstruktiv54
Я старался ставить П-шки в кубовских плитах. В смысле - если плита индивидуальная, то ставил, если серийная - то и лень.
КУБ - точно такой же железобетон, как и всё остальное, поэтому если написано что следует устанавливать, значит так надо. Хотя конечно, домов таких выстроено миллион, без всяких П-шек, и я не замечал каких-то проблем с торцами.
Вот такие проблемы фиксировались... ))) но П-шки тут не помогут...
Название: 2017-04-04 10-57-45.jpg
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.11.2017 в 17:51.
Konstruktiv54 вне форума
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? Инженар Железобетонные конструкции 8 02.12.2016 13:45
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Приниципиальный вопрос по установке П-образных хомутов на торцах плоских конструкций.. ivanoffsergei Конструкции зданий и сооружений 14 25.02.2010 21:29
Как рассчитать стыки (в стыках) и длину сварки (в м.)? ACAD Прочее. Архитектура и строительство 11 19.12.2007 17:58
