Минимальный перепад высоты для установки ограждения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальный перепад высоты для установки ограждения
Непрочитано 08.11.2017, 13:30 #1
probosciger
Привет. Каким должен быть минимальный перепад высоты для установки наружного ограждения. Участок террасирован, есть небольшие террасы и надо понять что говорят нормы по этому поводу. Но нигде не могу найти
Непрочитано 08.11.2017, 21:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да так и не скажешь. Всегда придерживался для переходных площадок высота 45 см. Сейчас это в п. 4.3.4 в пожарном СП 1
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:08
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
На производстве - правила охраны труда при работах на высоте . Там 1,8 метра перепад для установки ограждений .. Если перепад меньше - то на мое усмотрение
RicoSand вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 06:53
nesst
В старом СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" было написано:
5.5. Наружные лестницы и площадки (используемые посетителями) высотой от уровня тротуаров более 0,45 м при входах в здания должны иметь ограждения.
В новом СП 118 этой фразы нет, есть пункты:
6.5. Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств.
6.15. При перепаде отметок пола более 1,0 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м
nesst вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 15:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от nesst Посмотреть сообщение
Сейчас это в СП1 пожарном для разных классов:
для Ф1.1 п. 5.2.3
для Ф1.2 п. 5.3.3 и по помещениям п. 5.3.30
для Ф2 п. 6.1.3
Для жилья нет ничего(
Непрочитано 12.11.2017, 11:05
Tyhig
Ещё ФНиП и РД на краны. Ведь это всё будет как-то строиться и вряд ли без автокрана. Там 1,3 м.
Tyhig на форуме
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Минимальный шаг свай для шпунтового ограждения? Arthur199 Основания и фундаменты 1 27.02.2013 15:16
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? volksv Технология и организация строительства 9 21.06.2010 13:59
