Как правильно расставить связи(закрепление) в опорной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно расставить связи(закрепление) в опорной плите
Непрочитано 10.11.2017, 08:27 #1
engeener-chief
Плита лежит на грунте всем своим днищем.
Непрочитано 10.11.2017, 08:33
wvovanw
связи расставить нужно правильно
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 08:35
engeener-chief
X Y Z Ux Uy Uz
по периметру ставить ?
----- добавлено через 52 сек. -----
http://wdfiles.ru/9n16 помогите, приложил схемку
engeener-chief вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 08:43
wvovanw
engeener-chief, это в Скаде что ли?
Offtop: Неужели так трудно изначально обозначить в теме проблему, прогу и т.д.?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 08:44
engeener-chief
да, в скаде
----- добавлено через 29 сек. -----
помогите пожалуйста, очень прошу
Непрочитано 10.11.2017, 08:48
wvovanw
engeener-chief, я в скаде не работаю. По лире подсказал бы.
А справка что пишет или пособия по скаду?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 08:49
NorthernSky
Расчет на упругом основании? Если да- то по крайним угловым точкам запретить перемещение в плоскости.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 08:58
engeener-chief
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
http://wdfiles.ru/9n2k
http://wdfiles.ru/9n2m
Короче тут дело НЕ в скаде и в лире. А дело в том что я слаб в строительной механике и прошу очень помощи.
Плита получается на грунте лежит, я её развернул на 90 градусов (условно) и сделал расчет, так как так легче сделать схему!!!
Но я незнаю как её в плоскости закрепить.....вернее непонимаю. Она получается у меня всем днищем на грунте лежит и всё! Получается её ничего не связявает ни с чем!!!
Непрочитано 10.11.2017, 09:00
NorthernSky
Я от скада ушел 4 года назад и перекрестился. Так что мне толку от модели вашей нету.
P.S. Если нет понимания, то не стоит лезть в дебри упругого основания, а начать с изучения литературы. Тут в даунлоуде ее куча всякой полезной.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:02
engeener-chief
я картинки приложил. посмотрите
ну что нету специалистов настоящих?
Непрочитано 10.11.2017, 09:11
NorthernSky
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
Специалисты есть. Только как помочь человеку, который не может объяснить чего хочет, да и зачем ему вообще помогать за просто так?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:14
engeener-chief
я написал что хочу. Ты читать неумеешь походу... Надо помочь расставить связи!!!! СВЯЗИ!!! С_В_Я_З_И ....
ТАК ПРОЧИТАЕШЬ?
Непрочитано 10.11.2017, 09:17
NorthernSky
Offtop: О, с таким уровнем воспитания точно "помогут". Жди жди
Непрочитано 10.11.2017, 09:36
SergeyKonstr
В каждый узел устанавливайте три КЭ-51 (или что там ещё в скаде) по направлениям осей X, У и Z.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:42
engeener-chief
вообще в каждый? по всей площади?
степени свободы
X Y Z Ux Uy Uz
щас глянул у меня везде тип КЭ 44 стоит. Интересно. Может вообще все элементы на 51 поменятЬ?
41 элемент - Прямоугольный КЭ оболочки
44 элемент - 4-х угольный КЭ оболочки
50 4-х угольный (до 8 уз.) КО эоболочки это раздел оболочки
раздел плита
11 прямоугольный КЭ плиты
13 прямоугольный КЭ плиты
19 4-х угольный КЭ плиты
20 4-х угольный (до 8 уз.)КЭ плиты
в оболочке X Y Z Ux Uy Uz
а в плите Z, Ux, Uy
Непрочитано 10.11.2017, 10:04
SergeyKonstr
Если плиту отрывать от грунта не будет, то в каждый узел.
степени свободы
X Y Z
В общем, уважаемый, когда задают подобный вопрос, обозначают, что хотите рассчитать. Наличие или отсутствие тех или иных связей от этого зависит.
Непрочитано 10.11.2017, 10:16
Их не видно.
Непрочитано 10.11.2017, 14:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 ищите уроки на тему "расчет плит на упругом основании" для соответствующего ПК (вообще принцип один у всех популярных программ). Объяснять с нуля долго, нудно, и на форуме скорее безрезультатно.
2 Так же думаю у вас проблемы с качественным заданием загружений, т.е. результат некорректный получите скорее всего.
3 Предвижу проблемы и с целью расчета - все туда-же много ошибок наделать можно.
По сему, хочу сказать, что для более-менее серьезной конструкции лучше отдайте кто понимает. Если это что-то простое совсем, то дайте исходники, и что требуется получить, и вам тут легко помогут, или даже дадут готовый ответ
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 14:41
Leonid555
ОЧЕНЬ трудно что-либо объяснять про расчеты конструкций совершенно не подготовленному человеку.
Если хотите - посмотрите учебник Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом".
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 14:45
Grim
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А там про строительную механику?
Grim вне форума
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты? rekrut222 Металлические конструкции 39 06.02.2018 11:54
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Как правильно разобрать такую стену. And123 Конструкции зданий и сооружений 4 01.09.2010 09:58
