Сертификаты на материалы в исполнительной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сертификаты на материалы в исполнительной документации
Непрочитано 10.11.2017, 09:13 #1
brokman
Не сталкивался с паспортами и сертификатами в исполнительной документации.
У нас отделочные работы (штукатурка, грунтовка, ГКЛ, покраска и т.д.)
Так вот для некоторых материалов нету сертификатов, а есть свидетельства о регистрации.
Правильно ли я размышляю, что если материалы не входят в обязательный перечень сертификации, то для таких материалов достаточно только свидетельства для регистрации (разрешение на производтсво/изготовление)
Непрочитано 10.11.2017, 09:38
Алексей064
Строительный контроль
Советую Вам прояснить для себя чем отличается сертификат соответствия от сертификата качества. В исполнительную прикладывают сертификаты качества (документ подтверждающий что конкретная продукция в указанном объеме соответствует тем или иных требованием с указанием основных параметров).
Сертификат соответствия или отказное письмо говорит нам о том что продукция данного производителя соответствует тем или иным требованиям.
Сертификат соответствия необходим когда мы определяем материалы какого производителя мы будем применять (закупать).
Сертификат качества нам необходим чтобы знать что вон тот поддон с кирпичом в количестве 400 шт. соответствует ГОСТ 530-2012 имеет марку М150 F100.
Алексей064 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:50
brokman
Алексей064,
Вы точно сами понимаете о чем говорите? Не сочтите за наезд.
Вот вы пишите:
Сообщение от Алексей064 Посмотреть сообщение
затем пишите:
brokman вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 09:58
Арнольд Петрович
Если сертификат соответствия не входит в перечень, то достаточно отказного письма
Если свидетельство о регистрации не требуется, то тоже достаточно отказного письма
На, грубо говоря, несущие конструкции требуется паспорт (кирпич и раствор, сборный ж/бетон, бетонная смесь и т.д.)
Фишка в другом. На всех документах о качестве должна быть синяя печать поставщика. Причем эта печать должна совпадать с названием поставщика по Журналу входного контроля материалов.
Чтобы не было заморочек, заставляйте ПОСТАВЩИКОВ поставлять материал сразу с документами о качестве с синими печатями. Тогда Вам не надо делать лишнюю работу, тк это их забота.
Особенно это касается объектов, подконтрольным ГАСН.
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 10:01
Алексей064
Конечно понимаю.
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом. Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.
Сертификат соответствия включает в себя:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;
информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
срок действия сертификата соответствия;
Возможно кому то режет слух, но для меня понятия сертификат соответствия и сертификат качества(паспорт качества) разные понятия.
Описал своими словами.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 10:14
brokman
Арнольд Петрович,
Про печать я знаю. Вопрос про свидетельство о регистрации - что это такое? и на кой оно нужно?
Алексей064,
Я так думаю, что раньше называли сертификат качества, а сейчас начали называть сертификат соответствия.
Попробуйте найти хоть какие документы, перечни, которые обяжут изготовителей представлять сертификат качества!
brokman вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 10:27
Арнольд Петрович
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
нет, это 2 разных документа. Сертификат качества делается на партию или какой-то объем продукции. К примеру, сертификат качества на арматуру разного диаметра на условно 10тонн, выпущенную 10.11.17
Сертификат соответствия делается на всю продукцию за период времени, обычно это 3 года. К примеру, на сухую смесь любую.
Свидетельство о гос регистрации это грубо говоря Санпиновский документ. Раньше это было сан-эпидемеологогическое заключение. Что можно применять в помещениях, к примеру эту краску
Непрочитано 10.11.2017, 14:29
Алексей064
В соответствии с требованием СП48.13330.2011 например.
7.1 Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), проектировщик - должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.
7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.
При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
7.3 Строительный контроль заказчика выполняет:
проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия конструкций и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
Возможно данный документ не обязывает изготовителя выдавать паспорт, но он обязывает ИТР потребовать этот паспорт.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 16:44
brokman
Алексей064,
Нужно понимать, что сертификат качества - это общее название, которое может объединять в себе несколько типов сертификатов. Например, сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат ИСО. Сертификация качества может проводится только аккредитованным органом по сертификации.
Ссылка на эту выдержку:
http://www.rospromtest.ru/content.php?id=62
brokman вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:54
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Обсуждали, обсуждали и толку нет.
это конечно вообще улыбнуло))) Загуглите эти два разных документов, и найдите 10 отличий.
По существу темы.
Для ВСЕХ материалов есть документы подтверждающие качество. Если тема актуальна давайте обсудим.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 22:09
Tyhig
Offtop: Давайте, обсудите. Я вообще не шарю и лень ковыряться самому без стимула. А очень интересно.
Ответы видел на форуме, но в силу деятельности мне это не надо и забывается...
Tyhig вне форума
Какие нормативными документами надо пользоваться при составлении исполнительной документации (в частности, актов освидетельствования скрытых работ)? agd3482 Технология и организация строительства 16 20.08.2015 05:29
Перечень исполнительной документации Wintersson Технология и организация строительства 4 20.06.2014 09:35
