Расчет железобетонной рамы МКЭ (момент при разной высоте ригеля)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонной рамы МКЭ (момент при разной высоте ригеля)
Непрочитано 13.11.2017, 15:48 #1
Анатолий Лев
Симферополь
Здравствуйте, коллеги!
В ПК "Лира" считаю железобетонную раму. При изменении высоты ригеля меняются моменты. Все остальные условия (колонны, пролет, нагрузки) одинаковы (См. Приложенный файл).
К сожалению теорию по перераспределению жесткостей нас очень плохо учили.
Адекватны результаты? И где можно посмотреть схожие задачи.
Пролеты у меня большие - 12 м, боюсь ошибиться и хочу себя вручную проверить.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 13.11.2017, 16:13
1 | 1 #2
румата
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Ну строймеху-то должны были учить.
Вполне адекватны. Факт - на распределение внутренних усилий в статически неопределимых системах влияют соотношения жесткостей элементов, образующих такую систему.
румата вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 02:37
1 | 1 #3
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Верно. И чем элемент жестче, тем больше он на себя берет, что видно на скринах.
В 1 случае EI примерно одинакого, моменты распределились равномерно.
В 3 случае EI ригеля сильно больше и он соответственно гребет на себя больший момент, колонне ничего почти не оставляя. Моделировать жесткое закрепление колонны 40х40 с ригелем 50х120 сами понимаете не коректно, что доказывает 3 скрин. Работает ригель как шарнирно опертый.
Общими фразами попытался объяснить.
Offtop: П.С. Колонну разбейте на 4-6 КЭ. Не дело одним моделировать. Это почти ошибка.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2017, 15:32
Анатолий Лев
Симферополь
Большое спасибо!
Анатолий Лев вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 15:53
1 | #5
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Очень наглядные эпюры по перераспределению усилий. Единственный момент для горизонтальных элементов жесткость снизится больше, чем для вертикальных (в первом приближении рекомендуют принимать 0.3Е0 для горизонтальных, 0.6 для вертикальных). В таком случае эпюры немного трансформируются для 2го и 3го варианта, но не сильно.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2017, 17:20
Анатолий Лев
Симферополь
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Спасибо! Скажите, пожалуйста, где можно почитать об уменьшении жесткости для горизонтальных и вертикальных элементов?
Непрочитано 14.11.2017, 17:41
1 | #7
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
почему это ошибка? Если с этим стерженем не соединяются другие тела (кроме крайних узлов), то зачем его разбивать?
СП 52-103-2007
6.2.6 В результате расчета несущей конструктивной системы должны быть установлены: в колоннах - значения продольных и поперечных сил, изгибающих моментов, а в необходимых случаях - и крутящих моментов; в плоских плитах перекрытий, покрытия и фундаментов - значения изгибающих и крутящих моментов, поперечных и продольных сил; в стенах - значения нормальных и сдвигающих продольных сил, изгибающих и крутящих моментов и поперечных сил.
Определение усилий в элементах конструктивной системы следует производить от действия расчетных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, особых нагрузок, а также их расчетных сочетаний.
На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
На последующих стадиях расчета жесткости следует определять согласно п. 6.2.5.
I'm trained for nothing
Последний раз редактировалось radistMorze, 14.11.2017 в 21:40.
radistMorze вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:42
Бахил
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
В упругом расчёте незачем. В лировском "физнелине" - обязательно, как минимум на 5 частей. Фишка такая у лиры.
----- добавлено через 27 сек. -----
СП 52-103-2007
Не действует.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 11:21
1 | 1 #9
NorthernSky
Как в старой поговорке принцип: кто сильнее (жестче), тот больше везет.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 11:44
Poreth
Не действует.
Ой ли.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бахил, в любом нелинейном расчете, лучше разбивать элемент на части, так как это увеличивает количество гаусовых точек, по длине элемента а также позволяет учесть эффекты больших поворотов в схеме. Также лучше разбивать элемент и при линейном расчёте если на него действует вне узловая нагрузка (распределённая по определенному закону).
Stanum вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:39
Бахил
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ух ты!
А я о чём?
Бахил вне форума
Расчет усиления железобетонного ригеля Scar1et_Rain Железобетонные конструкции 5 30.04.2015 09:20
Расчет ригеля со стенкой переменного сечения по высоте hmarochos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2014 18:13
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. Overpowered Лира / Лира-САПР 3 23.04.2013 10:39
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
