Не все элементы в видовом экране на листе меняются согласно диспетчеру конфигурации слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не все элементы в видовом экране на листе меняются согласно диспетчеру конфигурации слоев
Непрочитано 13.11.2017, 21:00 #1
Папаё
респ. Коми
Есть листы, например план 1 этажа, и соответствующий ему видовой экран. Можно конечно сделать еще листы с разными конфигурациями слоев в видовых экранах (АР, КР, ОДИ, МР...), но требуется что бы при изменении в диспетчере, например на набор АР, менялся состав слоев в этом листе (-ах). При нажатии галочки переопределения в диспетчере так и происходит. Но некоторые штриховки у меня в блоках (динамических) пропадают. Может кто подскажет в чем дело?
Прикладываю файл (выберете например в диспетчере АР или КР и см лист).
DWG 2007
12561581.dwg (2.31 Мб, 12 просмотров)
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Последний раз редактировалось Папаё, 14.11.2017 в 11:04.
Непрочитано 14.11.2017, 08:58
1 | #2
pan
добрый человек
Глушь
AutoCAD 2015 - не вижу, чтобы штриховки пропадали
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
Не сохраняются свойства в Видовом экране Din1970 AutoCAD 10 23.01.2012 14:50
Перемещение модели в видовом экране 4at AutoCAD 4 09.02.2011 11:38
Раскладка линейных объектов на видовом экране gunkin AutoCAD 1 14.01.2011 12:35
Лишние (вспомогательные) элементы на экране Eliseev AutoCAD 13 24.08.2007 07:20
