Не сохраняются свойства в Видовом экране
Vintorez
Аннотивный масштаб в модели 1:100, и в Видовом экране то же 1:100. Пробовал это все передергивать аннотивный масштаб,пользовательский. В листах, видах и модели в разных сочетаниях. Не помогает. Файл выложит не могу- корпоративная этика итд. |
А именно: имхо, все так и должно быть.
Двойной клик по рамке ВЗ - это команда _.vpmax/ВЭКРМАКС (кнопка в строке состояния), при этом,- для создания и изменения объектов видовой экран разворачивается на все окно. Видовой экран занимает всю область рисования. Настройки видимости слоев и центральных точек видового экрана сохраняются, при этом также отображаются соседние объекты. При работе в пространстве модели можно панорамировать и зумировать объекты, однако при восстановлении видового экрана и возврате в пространство листа расположение и масштаб объектов на видовом экране листа восстанавливаются. Чтобы указанные изменения в ВЭ сохранились, нужно переходить в пространство модели двойным кликом внутри ВЭ _.MSPACE/МОДЕЛЬ (курсор внутри ВЭ) Границы видового экрана становятся толще, а перекрестье курсора видимым только в текущем видовом экране. Все видовые экраны слоя остаются видимыми. В текущем видовом экране можно замораживать и размораживать слои с помощью Диспетчера свойств слоев, а также можно панорамировать вид. Для возврата в пространство листа дважды нажмите кнопку мыши на пустой области листа вне видового экрана. Все изменения будут отображаться в видовом экране.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Неверное отображение веса линии в видовом экране | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 21 | 27.01.2021 12:44 |
Разрез в одном видовом экране. | solo123 | AutoCAD | 9 | 23.01.2012 11:38 |
поворот изображения в видовом экране | DENiM | AutoCAD | 12 | 21.08.2010 00:05 |
Слияние жирных линий в видовом экране | Accord_7 | AutoCAD | 4 | 18.02.2010 16:00 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
