Разрез в одном видовом экране.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разрез в одном видовом экране.
Непрочитано 07.02.2010, 14:39 #1
solo123
Как в пространстве листа сделать разрез детали в одном видовом экране?
Непрочитано 07.02.2010, 15:37
AlphaGeo
Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения?
Непрочитано 08.02.2010, 08:14
BM60
Где-то
solo123, "в пространстве листа разрез детали" НЕ делается.
Деталь разрезается в пространстве модели.
А в ВЭ пространства листа только показать этот разрез с соответственным оформлением.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 08:23
vadim_evg1
Рус
Сообщение от solo123 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=465714&#post465714
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=461456&#post461456
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:26
solo123
То, что разрез делается в пространстве модели это понятно, вопрос заключается в том, как сделать этот разрез, чтобы он отражался в пространстве листа только в одном видовом экране. Это, что получается, надо копировать объект в пространстве модели и сделать сечение на копии, а потом маштабировать в видовом экране пространства листа так, чтобы второй объект небыл виден?
solo123 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 17:41
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
пользуйтесь слоями.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 18:34
solo123
OxYGeN поясните пожалуйста, как применить слои?
solo123 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 07:58
BM60
Где-то
Именно так. Как создавал ВЭ для видов, так же создай ВЭ для разреза (или сечения).
Этот разрез сделать в модели. Разумеется, скопировать рядом модель, рассечь её, как надо. Перейти в лист, создать ВЭ и показать в нем этот разрез. Статью-то из поста №2 читал хоть?
В менеджере слоев всё должно быть интуитивно просто. Задержи мышь у значков и подсказка скажет, для чего тот или этот значок.
А разве книжки нет под руками? Слои - это ж святое и первое дело.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:39
Amethystos
У меня возник вопрос по поводу разреза: в пространстве модели не могу при включенной плоскости разреза снять размеры. Как только отключаю разрезающую плоскость, то размеры снять можно. Это так и должно быть или я чего-то не знаю?
Amethystos вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 11:38
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Так же, можно в пространстве модели сделать разрез, а далее воспользоваться функцией создать сечение, вы получите сразу плоское изображение, которое затем можете перенести в пространство листа при помощи видового экрана.
в 2011 у меня возникали проблемы с проекциями и разрезами через ВЭ. Решил для себя эту проблему воспользовавшись _flatshot и созданием сечений.
SteelBrother вне форума
поворот изображения в видовом экране DENiM AutoCAD 12 21.08.2010 00:05
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране _Sly_ AutoCAD 25 19.11.2009 10:13
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Не ставится в маштабе размер в видовом экране Малюк AutoCAD 14 02.12.2008 23:49
Как сделать разрыв в видовом экране? viter_alex AutoCAD 25 19.10.2008 17:31
