Как сделать разрыв в видовом экране?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать разрыв в видовом экране?
Непрочитано 18.10.2008, 00:46 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Рисуем по-хорошему. В модели 1:1, в Листе масштабируем как надо. Но иногда приходится изображать длинные объекты, например, балка 12 м. Понятно, что какой бы мы не выбрали масштаб в видовом экране, мы все равно не получим толкового изображения балки. Можно ли сделать разрыв в виде. так чтобы показать левый край балки и правый, а пустую середину вырезать. 2D-модель
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 18.10.2008, 01:01
vasilyis
Инженер
Конечно, можно.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 01:35
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Конечно, можно.
Поподробнее, пожалуйста. Обратите внимание у нас не трехмерная модель, а плоский чертеж в пространстве модели.
viter_alex вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 01:44
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
viter_alex,
На каждый конец балки - свой видовой экран.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 01:54
viter_alex
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
viter_alex,
Но размеры ведь при этом теряются!
Смотри рисунок. Два видовых экрана: слева и справа. В них соответствующие концы балки. Размер видишь? А должно быть 12000
Непрочитано 18.10.2008, 02:13
А как-бы ты решил эту проблему если-бы рисовал на ватмане карандашем?
Непрочитано 18.10.2008, 02:33
vasilyis
Инженер
Вот выкладываю пример.
DWG 2007
2VPwithBreak.dwg (75.7 Кб, 1884 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 02:38
skif58
Наше дело труба
Вот 12
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 09:28
viter_alex
Вот 12
Размеры должны быть нанесены в пространстве листа. Ты нанес их в модели. Это не есть правильно
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 09:32
viter_alex
Если бы я чертил на ватмане карандашом, мне не нужен бы был AutoCAD. Но чертить в AutoCAD и карандашом — это разные вещи. Нельзя их смешивать.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 09:34
viter_alex
skif58, а почему время на скриншоте отличается от времени размещения поста?. Скриншот выглядит иначе, чем файл, который ты выложил.
Непрочитано 18.10.2008, 11:47
skif58
Наше дело труба
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
skif58Размеры должны быть нанесены в пространстве листа. Ты нанес их в модели. Это не есть правильно
Ну вы блин там даете... viter_alex
Размер 12000 именно в Листе, и все остальные мог бы проставить там же, просто не нужно было...
Надеюсь понятно, что если бы размер 12000 был в Модели, то его между двумя ВЭ просто не было бы видно...
Ну и про время тоже... : сначала PrtScrn, потом конвертация и сжатие картинки, потом пост на форум..., - нужно было время...
А что, есть мгновенный способ выложить картинку?
И файл выкладывал не я... там где размер в Модели...(отvasilyis)
Наш русский царь,- в таких случаях,- говорил:"Закусывать надо..."
skif58 вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 12:10
vasilyis
Инженер
>viter_alex, если Вам нужны размеры только в ПЛ, то это тоже не проблема. Пожалуйста, смотрите следующий пример.
DWG 2007
2VPwithBreak2.dwg (76.4 Кб, 1804 просмотров)
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 12:12
viter_alex
Выложи файл, где размер проставлен в Листе. И опиши как ты это сделал. Размер должен ставиться автоматически, не переписываться заново при его нанесении.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 12:16
viter_alex
Но ведь вы перебили размер. Он же не такой проставляется по-умолчанию. В том-то и фишка, что размер не нужно перебивать. Нужно просто указать две точки но чтобы он показал размер модели, а не расстояние между ними на листе.
Видно нельзя так сделать.
Непрочитано 18.10.2008, 12:26
vasilyis
Инженер
При разрывных ВЭ это сделать почти не реально. В случае одного ВЭ - это можно сделать с помощью создания нового размерного стиля с соответствующим коэффициентом пересчёта под ваш масштаб модели в ПЛ.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 12:29
viter_alex
в том-то и дело. Ладно, закроем тему для ясности.
Непрочитано 18.10.2008, 15:33
cache
Конструктор
Саратов
вот объясните мне, дураку)))) зачем проставлять размеры в пространстве листа?))
чуть не договорил.... если использую СПДС
cache вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 19:49
Что за чушь! (говорим про 2Д). Размеры могут быть проставлены где угодно, зависит от предпочтений. Я предпочитаю в модели. И объяснял 1000 раз здесь, почему. Столько-же раз но с точностью до наоборот об-ясняли за лист. Несколько лет назад в большой теме про это победили моделисты со счетом где-то 60:40. Как-бы ты, уважаемый, ставил около 1000 размеров в листе, если все време надо что-то измерять, двигать и перемерять?
Непрочитано 18.10.2008, 22:47
rus22
Беларусь
Ответ скорее для статистики
Хотя я и ярый поклонник листа при длинных балках ставил размер в модели в соответств масштабе (именно чтобы избежать некорректных цифр, было несколько ошибок но разница была на порядок поэтому не проскакивала на резку) и делал две КОПИИ!!! одного видового экрана с знаком разрыва между ними, что позволяло при генерации проекции получать одну и ту же фильтрацию слоев во всех этих КОПИЯХ ВЭ.
Получалось три копии видовых экрана, одна специально в центре из-за размера.
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
