Как отвязать предыдущие проекты от детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как отвязать предыдущие проекты от детали?
Непрочитано 16.11.2017, 16:00 #1
mihail2007
Добрый день, коллеги!
Есть сборка с виртуальными деталями. При копировании через проводник подцепляются предыдущие проекты - те, в которых эти детали были построены. В результате при открытии одной сборки, открываются штук 5 старых. Детали от старых проектов отвязаны, т.е. изменяя их в новом проекте - в старых не меняются. Как почистить эти пути взаимодействия?
И если копировать через проводник, то все виртуальные детали, которые имели ссылки и построены в контексте - теряют пути и в дереве конструкции отображаются знаки вопроса. Что можно с этим сделать?
Спасибо.
Непрочитано 16.11.2017, 20:48
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Не аргумент. Могу ошибаться. В настройках, где-то, попадалась галка: "Обновлять чертеж после редактирования модели(может и по другому, но смысл тот же)".
XXe вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 20:54
Это как? Поподробнее, пожалуйста.
Непрочитано 16.11.2017, 20:59
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А, по существу, скажу, солид - довольно щепетилен к "путям обращения". У Вас, при открытии файла, какие либо окна возникают?
Последний раз редактировалось XXe, 16.11.2017 в 22:03.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 12:28
mihail2007
Имеется в виду Solidworks Explorer, а там Pack and Go
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Да - открываются сборки, в которых я работал ранее. Но если Смотреть через найти ссылки - то написано, что файлы не открыты и по сути изменения не переходят в старые проекты. Мне бы найти возможность отвязать старые проекты и в дальнейшем избегать этого, но я не понимаю как.
mihail2007 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:47
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Есть возможность прислать что нибудь, для пробы. У меня SW 2015
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Организация делает проекты, по проектам строят. Проекты не согласовываются. Это ведь незаконно!? proektir76234 Прочее. Архитектура и строительство 18 03.03.2016 19:04
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
