Как автоматизировать построение окружности по 3 точкам
Как самый простой вариант - (command "_.circle" "_3t" "_none" listt1 "_none" listt2 "_none " listt3)
Хотя я бы, наверное, предпочел другой метод, без использования команд.
Setvar, я уже очень давно не пользуюсь командами, поэтому с опцией мог ошибиться
"_3t" не срабатывает. просит ввести указать вариант построения окружности, как если б я пользовался обычной командой
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот такой код ? Код:
Последний раз редактировалось DmAK, 19.11.2017 в 18:13. |
Из-за этих "listt1" даже заморачиваться нет желания.
Заморачиваться нет желания, но порассуждать можно. Откуда точки взялись, если их много? И это именно объекты AutoCAD'а "Точка" ("Point")? Их вообще видно на чертеже (имеется в виду вид точки)? Каков критерий выбора точек? А если точки вдруг окажутся на 1 прямой? А если из 3 точек 2 совпали? А если все 3 совпали? Код совершенно бредовый, поэтому и заморачиваться неохота. Последний раз редактировалось Setvar, 19.11.2017 в 18:47. |
Точки являются точками в автокаде. выбирать буду по три точки. Эти точки отсняты по краям люка. Таким образом я нахожу центр люка, но люков 300 штук, на каждом люке по 3 точки итого 900 раз ткнуть точку.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Заработало, вот мой окончательный вариант, если кому нужно, пользуйтесь... P.S. Всем кто оказался неравнодушным - Большое Человеческое Спасибо!!! Код:
![]() Последний раз редактировалось DmAK, 19.11.2017 в 20:43. |
Построение 2D-полилинии по точкам из файла в excel AutoCAD 2016 | _TOD_ | AutoCAD | 9 | 29.10.2016 08:52 |
Построение окружности по двух касательным и точке на окружности | fasadel | AutoCAD | 6 | 28.09.2016 09:30 |
Построение дуги заданного радиуса касательной к окружности. Как? | T-Yoke | AutoCAD | 4 | 17.04.2013 12:14 |
Построение полилинии по точкам из текстового файла | LiSa | AutoCAD | 4 | 16.04.2013 16:49 |
Построение дуги по 3 точкам в AutoCad | ut2010 | Программирование | 12 | 24.11.2008 22:46 |
