Как распространить белое поле на всю площадь чертежа, на "Лист 1"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распространить белое поле на всю площадь чертежа, на "Лист 1"?
Непрочитано 19.11.2017, 19:29 #1
Юрий_Нд
Прошу прощения что так безграмотно задаю вопрос:"Как распространить белое поле на всю площадь чертежа, на "Лист 1" ?"
Также прошу поправить, как этот вопрос должен быть сформулирован на "языке профессионала".
п.с. Работаю в 2016 - той версии.
DWG 2007
Лист- форум.dwg (102.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 19.11.2017, 21:02
1 | 1 #2
skkkk
Насколько я понял, вопрос в следующем: как назначить нужный формат в пространстве листа?
Если так, то надо кликнуть правой кнопкой на вкладке листа, выбрать "Диспетчер параметров листа", затем "Редактировать", и в окне выбрать принтер, формат листа да и много там чего еще можно выбрать.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 01:01
Юрий_Нд
skkkk, спасибо за ответ.
Вы мне очень помогли.
Юрий_Нд вне форума
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? KiisteN Программирование 5 21.10.2017 14:46
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Консоль включается в площадь застройки? kopnichev.com Архитектура 8 05.08.2014 10:26
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
