Расчет Q-балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет Q-балки
Расчет Q-балки
Непрочитано 23.10.2007, 13:12 #1
Расчет Q-балки
Lenc
проектирование
Латвия, Рига
помогите пожалуйста найти пример расчета Q-балки.
заранее благодарю.
DWG 2007
Q-beam.dwg (160.7 Кб, 568 просмотров)
Непрочитано 23.10.2007, 15:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
К сожалению, расчет невозможет из за отсутствия размеров.
А так же характеристик материалов.
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 16:19
Lenc
проектирование
Латвия, Рига
расчет конкретной балки мне не надо, я ищу пример как вообще расчитываются такие балки. в интернете ничего нет. может ктото встречался с такими и знает кто производит их или где можно достать техническую инфо(Ruukki вроде как производит но информации нет). в Tekla они классифицируются как WQ/HQ beams. с flexibl много неясностей поэтому хотелось бы проверить.
материалы сталь (хотя расчет покажет, может композит). марку подберем.
Lenc вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 01:54
Ashfall
КМ
напряжение=(Mx*y/Ix)+(B*w)/Iw), где В-бимомент, Iw- секториальный момент инерции, w-секториальная площадь крайней точки сечения.
Сопромат рулит
Ashfall вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 05:07
Artiznov
г. Новоалтайск
Дааа, мало того что потратил 160 kb чтобы ваш файл скачать так он еще и не открывается !!! (при запуске файла автокад выдает сообщение: Drawing file is not valid) В каком КАДе сохраняли-то? Надо сохранять в версии 2004 (я и в 2006 открывал - такое же сообщение), не у всех пока стоит 2007 и выше. А еще было-б хорошо упаковывать.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 08:40
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Такая же беда
Njy вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
