Перестают работать уровни в 2017 версии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Перестают работать уровни в 2017 версии
Непрочитано 20.11.2017, 23:06 #1
brokman
Работаю себе и внезапно не включается какой нибудь уровень (обычно нижние).
у меня перестал работать уровень 0 и всё, что ниже.
Файл прикладываю.
DWG 2013
ТГС_FULL.dwg (597.7 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 23.11.2017, 09:12
alex_koll
как не работает?, что они должны делать и как работать?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 11:35
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Файл прикладываю.
Попробуй снять активацыю уровня который активирован, чтоб все уровни какие есть у Вас не были жырными или активироваными. Может это поможет
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 20:04
brokman
alex_koll,
как работают уровни...если нажать на лампочку, то в модели остается видимым все, что ниже отметки этого уровня. Если через ПКМ нажать на уровень, далее активировать, то ПСК переносится на отметку этого уровня и опять же остается видимым, всё что ниже отметки этого уровня.
В моем случае, создал файл, создаю модель, всё работает отлично, но на следующий день почему то уровни Ноль и те, что ниже не работают. Вот я и думаю почему так?
Кроются у меня догадки, что виной всему привязка точек объектов к уровням. У меня тут 2 вида фундаментов, и оба привязаны к разным уровням.
Ivan4uk89,
Так у меня все активации сняты!
brokman вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 23:12
Ivan4uk89
Украина
alex_koll,
Ivan4uk89,
Попробуйте переустановить AS. чесно говоря не встречал такой проблемы. Еще есть вариант создать чистый файл и поработать в нём. если снова такая фигня произойдет тогда или баг или переустанавливайте программу.
Инженер-конструктор
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. Roksan Профессии и трудовые отношения 225 28.04.2018 13:57
Не запускается Менеджер тулс в Адвансе 2017 amangul Advance Steel 4 10.10.2017 00:18
Как сбросить все параметры среды проекта версии АС18 после его открытия в Архикад 21? Алексей Краюшкин ArchiCAD 4 12.08.2017 01:34
LISP. Перестал работать нумератор в autocad 2017. Помогите найти ошибку. pobat LISP 2 19.07.2017 10:27
Приложения .LSP+.DCL разработаны в 32-bit. Будут ли они работать в версии 64-bit ? swkx LISP 5 12.12.2010 23:31
