Из чего делают перегородки в зданиях госучреждений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего делают перегородки в зданиях госучреждений?
Непрочитано 21.11.2017, 00:40 #1
Жантон
Интересует из какого материала делают перегородки (ненесущие стены) в зданиях госучреждений (пенсионный фонд, прокуратура и т.д.) между кабинетами и кабинетами и коридором. Точнее интересует прежде всего на втором и последующих этажах, когда они устанавливаются на жб плиты. Ведь по СП 46714555 звукоизоляция таких стен должна быть 49-50 дцб, а у перегородки в полкирпича она равна 47 дцб, а более тяжелые кирпичные стены жб не выдержит. Всякие пено, гипсо бетоны обладают ещё более низкой звукоизоляцией. Неужели гипсокартон + минвата? Или как-то звукоизолируют кирпичные стены? Что-то никак не могу сообразить P.S. Видел на третьем этаже, где расположена администрация больницы (т.е. палат, врачей там нет) стены толщиной примерно 6-10 см между коридором и кабинетами. Интересно из чего они могут быть и соответствуют ли они нормам?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Прошу прощения, я имел в виду вот эти СП 23-103-20 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Непрочитано 21.11.2017, 13:12
VMT
Для ориентировочных расчетов лично я пользуюсь формулой №8 СП 23-103-2003,
но кроме кирпича 120 мм я учитываю штукатурку с двух сторон, в результате получаю 48,2 дБ, что уже проходит
А всякие минваты имеют смысл только при высоких частотах
VMT вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 14:02
lee
43
https://dwg.ru/dnl/14162
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 16:05
Жантон
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Спасибо. Почитаю их внимательно, посмотрю что за формула. Просто там ниже есть большая таблица, где указаны требования по звукоизоляции, я посмотрел между кабинетами зданий класса А должна быть 51 дцб.
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Спасибо.
Жантон вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:40
Екатерина_Лиса
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, по какой формуле рассчитывать звукоизоляцию двойной межквартирной перегородки из керамзитобетонных блоков с воздушным зазором?? Или в каком СП подглядеть?Перелапатила все нормы, ничего не нашла. Надеюсь что плохо искала, очень нужно сделать расчеты.
Екатерина_Лиса вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 09:53
1 | #6
lee
43
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
В нормах рассматривается только такой вариант
СНиП II-12-77 п. 6.22 ... Индекс изоляции воздушного шума двойной стеной или перегородкой, состоящей из одинаковых панелей, на 9 дБ выше индекса изоляции воздушного шума одной панелью этой стены.
Панели должны быть одинаковы. Каждая панель должна быть акустически однослойной. Зазор не менее 4 см учитывается добавкой
Попробуйте https://dwg.ru/dnl/14162
Такая возможность программой учтена
lee вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 10:28
Екатерина_Лиса
Спасибо огромное!
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 14:56
Жантон
Похоже никто тут не знает из чего там делают перегородки и соответствуют ли они нормам. Как-будто государственная тайна какая-то.
Жантон вне форума
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации Route Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2012 16:52
Для чего делают пароизоляцию под гипсокартоном в конструкции мансардной крыши dextron3 Архитектура 10 16.01.2011 18:32
Из чего делают такие потолки, не могу сообразить? dextron3 Архитектура 12 13.01.2011 11:29
Прокладки из чего делают?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 07.03.2009 23:43
