Для чего делают пароизоляцию под гипсокартоном в конструкции мансардной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для чего делают пароизоляцию под гипсокартоном в конструкции мансардной крыши
Непрочитано 12.01.2011, 17:13 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Сегодня прочитал что после гипсокартона укладывается пароизоляционная пленка, которая удерживает пар из помещения, так она же будет увлажнять наружную поверхность гипсокартона?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.01.2011, 17:18
jtdesign
Riga
И? Если в помещении такая сырость что намокает ГКЛ, то что-то совсем не в порядке с вентиляцией.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:20
dextron3
проектировшик
СССР
так чайник закипятить влажность 100% и все в гипсокартон, раньше я думал что она для других целей нужна
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:24
1 | #4
jtdesign
Riga
Цель одна - чтобы пар не попал в слой теплоизоляции, так как мокрая теплоизоляция бессмысленна.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 20:11
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, так есть еще пленка за утеплителем которая дышет и выводит пар под черепицу, пароконденсатная пленка, тоесть пар проходит через нее а конденсат от черепицы не пропускает, я так понимаю пусть пар уходит,
иначе не будет дышать крыша, как в контейнере будет атмосфера
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:08
jtdesign
Riga
Слой теплоизоляции не должен вентилироваться так как в таком положении также теряются теплозащитные свойства его.
Под черепицей ветробарьер, под металлом также антиконденсатная пленка ... и вообще эта тема тут обсуждалась неоднократно, втч до хрипа.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:25
1 | #7
Serafima
Гипсокартон как наберет влажность, так и отдаст обратно в помещение, т. е. высохнет. А из утеплителя влага не сможет удаляться через слой гипсокартона, так как он плотнее. Поэтому утеплитель защищают пароизоляцией именно со стороны помещения. В утеплителе и так в процессе эксплуатации скапливается конденсационная влага, которая и выводится только наружу.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:50
dextron3
проектировшик
СССР
Serafima, так что получается такое помещение не дышит? и нужно его вентилировать постоянно чтобы не задохнуться
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:13
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А вы что хотели?
Не поставлю пароизоляцию -> помещение будет "дышать" -> можно вентиляцию не делать ... profit!!!
Так что ли ?
Объёма воздуха проходящего через "вату" и другие слои стены в любом случае будет не достаточно, для того чтобы обеспечить помещение свежим воздухом в необходимом объёме.
Но этого количества воздуха вполне может хватить что бы в "вате" появился конденсат.
Поэтому, делайте вентиляцию (естественного побуждения или механического) и ставьте пароизоляцию с внутренней стороны перед теплоизоляционным слоем и будет жителям сухо и комфортно.
d_dash вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 21:19
Vlad®
розмысл
Иркутск
Временами такие перлы отмачиваете! Даже и не знаю, стоит ли говорить про зависимость влажности от температуры, что при понижении температуры абсолютное количество пара в воздухе уменьшается и происходит его конденсация... про парциальное давление там и еще всякую ерунду, которая просто меркнет пред дышащими домами
Vlad® вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 18:32
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
пленки разрулили, теперь давайте сопромат роквела фотографам объяснять
maxara вне форума
Жесткость несущей конструкции односкатной крыши в продольной плоскости raviluga Конструкции зданий и сооружений 15 13.12.2022 18:56
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
