Жесткость несущей конструкции односкатной крыши в продольной плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткость несущей конструкции односкатной крыши в продольной плоскости
Непрочитано 11.11.2009, 07:50 #1
raviluga
Поперечный разрез односкатной крыши мне понятен. Стропила,стойка,мауэрлат,обрешетка и настил из профлиста.
А вот в каких случаях надо укреплять в продольной плоскости для придания пространственной жесткости? Есть ли какие-нибудь строительные нормы?
Может достаточно обрешетки и настила?
Непрочитано 11.11.2009, 08:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Типа аналог горизонтальной связи? Прибейте т.н. "ветровой брус" - в углах здания наискось прихватите по низу 3-4 стропилины.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:00
raviluga
Спасибо,но мне хотелось бы понять с точки зрения действующих строительных норм.
В принципе односкатная или двускатная без разницы.
Варианты и примеры решения вопроса пространственной жесткости несущей стропильной конструкции двускатной или односкатной крыши. Везде попадаются конструктивные схемы поперечного разреза двускатной и односкатной крыши,а вот в продольной плоскости не могу найти.
Всем удачи!
raviluga вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 09:25
Axe-d
иллюстратор
Да любой букварь по дровам, начиная с 1940-х годов, посмотрите. Есть еще "полунормативный" документ - серия 2.160-9 вып.1
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из СНиП:
6.1. При проектировании деревянных конструкций следует:
г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:15
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Согласен!!!
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:21
raviluga
Да букварей я уже накачал! При беглом просмотре ответов на свои вопросы не нашел. Ладно посмотрю повнимательнее
raviluga вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от raviluga Посмотреть сообщение
... в каких случаях надо укреплять в продольной плоскости для придания пространственной жесткости? Есть ли какие-нибудь строительные нормы?
Согласно СНиП:
Если система обрешетки и настила имеет возможность потери устойчивости без доп. связей, то связи ставим. Если и без доп. связи устойчива - не ставим.
Если весь дом может потерять устойчивость без доп. связей в кровле, то связи ставим. Если и без доп. связи устойчив - не ставим.
У Вас кровля участвует в жесткости здания?
У Вас кровельная система нуждается в сдвиговой жесткости - т.е. она от малого нерасчетного усилия или от расчетных становится параллелограммом?
У Вас при расчете устойчивости прогонов учитывалась ли обрешетка+настил как диафрагма?
В процессе ответа на эти вопросы автоматически возникнет ответ на вопрос: ставить/не ставить?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 11:43
raviluga
Всем списибо.Хуже не будет.
raviluga вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен, хуже некуда.
Или же Вы имели ввиду от простановки связи хуже не будет? Тогда тоже согласен.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 13:54
raviluga
Попробую фотки сделать несущих конструкции крыши.Почему то продольных связей нет,странно ??????
raviluga вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 17:05
rambover
Вот тоже давно мучает вопрос. В такой ситуации обеспечивает ли плоскость крыши жёсткость выносной части вдоль прогона? Колонны под прогон могут быть с шарнирным закреплением, или нижний узел надо заморачивотся с защемлением по оси вдоль прогона?
rambover вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 05:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
... обеспечивает ли плоскость крыши жёсткость выносной части вдоль прогона? ...
Если "плоскость" из поликарбоната, то нет. Если из профлиста добротного, пришитого густо, то да. И т.д.
Это все при условии, что "плоскость" по горизонтали прикреплена к дому как минимум в двух точках.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 13:54
Бам
Если у вас стропила навеса продольно связаны со стропилами пристройки, сама пристройка жесткая и стропила пристройки упираются в жесткий парапет через упорные бруски, врубки, то тогда с натяжкой можно сделать шарнир. По опыту - стараются делать жесткий узел для всех стоек навеса, конструктивно через стальной башмак.
Бам вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 16:46
rambover
Фанера 22 мм или OSB, пришит густо.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А что за стальной башмак?
Такой?
опора
Последний раз редактировалось rambover, 13.12.2022 в 16:51.
rambover вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 18:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такая плоскость есть жесткая диафрагма, и не изменит свою форму в плане ни за что. Осталось прикрепить в двух местах к дому, в горизонтальном смысле. Ну чтобы крепеж из стены не выдернулся.
Такой?
Почти. Но пожестче. Имеется ввиду СОЗДАТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЕ, как можно ближе к идеалу. Идеал - это замонолитить стойку в массивном бетонном фундаменте.
Вот как одиночный столб или флагшток стоят и не падают? Вот что имеется ввиду.
Но это не обязательно, если каркас СООТВЕТСТВУЮЩИЙ. Табуретка например стоит же устойчиво, да? Без всяких прикреплений вообще...
Ильнур вне форума
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Жесткость конструкции подвески монорельса ... vbunakov Конструкции зданий и сооружений 10 30.03.2007 22:12
