Вопрос к ГИПам по Сборнику СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
безработный
Г.Тюмень
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если поселковые сети (т.е. самостоятельный проект сетей) - как линейный.
Если бы это были "внеплощадочные" сети к конкретному дому - "в составе объекта". Если бы еще по СБЦП платили... |
Г.Тюмень
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Еще один вопросик по поводу сборника СБЦП 81-2001-07.
В таблице 45 СБЦ приведена ориентировочная относительная стоимость разработки рабочей документации независимо от объекта проектирования. Например, разработка разделов системы электроснабжения 9%, системы водоснабжения 3%, системы водоотведения 3% и для трансформаторных подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительных и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ (табл.37), и для электрических подстанции переменного тока 35-750 кВ (табл.25), и для центральных тепловых пунктов (табл.14), и для котельных (табл.15). Как такое может быть. К примеру по СБЦ Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности согласно таблице 16 относительная стоимость разработки разделов рабочей документации для строительства различных объектов свой процент от базовой цены. Например, разработка раздела системы электроснабжения для трансформаторных подстанции (табл.11) от 40 до 95 %, системы водоснабжения и водоотведения не разрабатываются, и это понятно, какое может быть водоотведение для мачтовой однотрансформаторной подстанции мощностью до 1х160 кВА (п.1 табл.11)
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Если делаете, например трансформаторную подстанцию то эти 30% отдаете технологам-электрикам, да еще 9% электроснабжения. А то, что не делается (газ, водоснабжение) - ГИП заберет себе лично или отдаст тем же электрикам, если те сильно скулить будут про "маловато будет". Если делаете ТС - эти 30% пойдут технологам тепломеханической части. А по котельным и ЦТП разбивка по таблицам 48 и 49. Там "технологические решения" отдаются разработчикам ТМ. |
Пермь
В том же СБЦ объекты энергетики, 2015г., электросетевые объекты для ПС раздела газоснабжения вообще нет (зачем на подстанции газ), а мероприятия по обеспечению доступа инвалидов не разрабатываются, т.к. нечего делать инвалидам на небезопасных для них объектах (это прописано в правилах эксплуатации таких объектов)
Пермь
Я так и делал, только не вернуть заказчика, а не брать у заказчика.
Например, при расчете стоимости проектных работ на подстанцию по СБЦ объекты чёрной металлургии, 2015г. из стоимости проектных работ исключались разделы охраны окружающей среды, системы водоснабжения, водоотведения, тепловые сети, системы газоснабжения и прочее. Но в этом СБЦ (в отличии от СБЦП 81-2001-07) нет отдельных расценок на подстанции
Валериан, вы, как ГИП, должны это чувствовать и должны были уже 10 раз обегать специалистов насчёт трудоёмкости.
Расценки в СБЦ иногда весьма неадекватные или устаревшие. СБЦ это способ формально обосновать цену перед экспертизой, не более того. Настоящий ПИР - это опыт специалистов и опыт ГИПа. Offtop: Сталкивался с тем, что по СБЦ ПОС стоит 10 тыс. руб., а в реальности его делать взял бы не менее 20-25 тыс. руб. Также неоднократно завышал цену за много однотипных домов по СБЦ, не сообразив вовремя с коэффициентом для типовой/повторной документации. На цену влияет много факторов.
Пермь
СБЦ применяются для определения начальной максимальной стоимости разработки проектной и рабочей документации, которая в последующем уточнятся (главным образом снижается) в ходе тендерных аукционов
Как лучше соорудить инженерные сети на суглинках (высокий уровень грунтовых вод) | nrjst | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 17.02.2016 10:38 |
Инженерные изыскания по линейному объекту | SneG_o_ViK | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 22.10.2015 12:35 |
Ищу Типовой проект 820-2-034.92 Устьевые сооружения на закрытой сети. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.08.2013 10:17 |
Инженерные сооружения and конструкции | Apple | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.01.2006 22:01 |
