Каким принять фундамент перегородок при капремонте на насыпных грунтах?
Фундаменты капитальных стен - в материке, полы с течением времени просели миллиметров на 100. Изьять всю насыпь не представляется возможным (3,5м), поэтому под полы изымаем 0,5м сущ. грунта и досыпаем 0,6м песка средней крупности с послойным трамбованием. Первоначально предполагалось дать по всей внутрянке армированную бетонную подготовку 80мм и по ней городить перегородки и полы, но учитывая, что дом протяжённый, объём бетона космический, а деньги бюджетные, этот вариант был отброшен
через окно на руках подавать?
короткие БН сваи с ленточным ростверком
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Вижу два варианта. Первый, не сказан пролет, но исходя из состояния фундамента выполнить фундаментную балку под перегородку из жб или металл, естественно с подсыпкой снизу песчаной подушки. Второй вариант, превращение ленточного фундамента в п—образный, соеденить ленты пролета поверху жб силовым полом.
саша |
ну строгого определения короткости нет, где-то считается до 3,0м, где-то - до 3,5, а где - до 6.
потолок будете разбирать под трубы 4,0 метра?
Принято решение: армированная сплошная подбетонка под все полы 1-го этажа + под перегородки армированные ленточные фундаменты h=600мм, связанные арматурой и бетоном с подготовкой полов. Такая как бы монолитная плита под всё. Денег требует, но зато стоять будет
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. | wlonda | Основания и фундаменты | 32 | 25.08.2014 18:24 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Фундамент на просадочных грунтах. | Ратмир | Основания и фундаменты | 11 | 28.01.2008 18:36 |
